关键字:Altera SoC FPGA Quartus Avalon
引言
集成了 FPGA 架构、硬核 CPU 子系统以及其他硬核 IP 的半导体器件 SoC FPGA 已经发展到了一个“关键点”,它在今后十年中会得到广泛应用,为系统设计人员提供更多的选择。对于在 FPGA 上开发的系统,这些 SoC FPGA 完善了十多年以来的软核 CPU 以及其他软核 IP。各种技术、商业和市场因素相结合推动了这一关键点的出现,Altera、Cypress ®半导体、Intel ®和 Xilinx ®公司等供应商都发布或者开始发售 SoC FPGA 器件。(1)
这一关键点的主要推动因素包括:
- 过渡到并行和多核处理,以提高功效。
- FPGA成为前沿的新半导体工艺技术
- 嵌入式系统中越来越多的使用了FPGA
- 摩尔定律的经济现实
- CPU在体系结构上的增强
随着SoC FPGA时代的来临,系统设计人员在选择这些器件时需要考虑以下关键策略问题:
- 哪些器件会经历“平台效应”,使得供应商、辅助支撑系统以及用户之间出现 “自我增强循环”?
- 哪些器件能够在多种选择中支持IP重用?
- 哪些FPGA技术能够最大限度的降低成本,提高性能 ?
SoC FPGA 的关键点
业界集成FPGA和CPU系统在第一个十年发展中既有成功也有失败。最初的SoC FPGA在商业上并不是很成功 (2),而 FPGA 中的软核 CPU 得到了广泛应用 (3),这表明市场对FPGA和CPU技术集成有基本的需求。各种新的因素改变了业界环境,导致关键点的出现,SoC FPGA将在市场上获得非常广泛的应用。
推动业界这一关键点出现的关键因素包括:
- 计算功效
- FPGA 过渡到前沿工艺技术
- FPGA 在嵌入式系统中的应用
- 摩尔定律的经济现实
- CPU 在体系结构上的增强
计算功效
计算的发展趋势是并行处理,近期集中在处理器从高成本的单核处理发展到多核实现上 (4)。在提高计算性能的同时降低功耗,这促使人们采用 FPGA逻辑作为CPU的硬件加速器。(5)
一个 SoC FPGA 系统提高了功效,实现了灵活的软件划分。SoC FPGA 支持数百路数据信号连接不同的功能区,实现每秒100-gigabits (Gbps) 带宽,甚至更大的带宽,其延时在纳秒级,性能和延时比分立器件要高几个数量级。而且,单个集成平台支持存储器控制器的共享,宽带存储器可以访问硬件加速器。
性能的提高以及存储器访问功能支持采用 FPGA来实现功能更强的加速器,以满足各种各样的计算要求。由于硬件加速器在功效上要比 CPU 高 1,000 多倍,因此,与简单的多核并行方法相比,采用 SoC FPGA 进行设计是实现高功效计算较好的方法。
FPGA过渡到前沿工艺技术
在 2000 年,最新的 FPGA 采用了 130-nm 工艺技术进行开发,而目前的 CPU 采用的是90-nm 工艺技术。由于有更高级的 CPU,因此,第一代 SoC FPGA 的推出有些滞后。然而,当今的前沿FPGA采用28-nm工艺技术,相对而言只有很少的商用 CPU或者ASSP使用了这一工艺技术,当然在今后有可能使用该技术。FPGA在工艺技术上的优势明显增强了这些集成器件的市场潜力,供应商也倾向于在这方面加大投入,这是因为设计人员不需要在 CPU性能上作出牺牲,如图1 所示。
![](http://pagesadmin.ednchina.com/images/article/c738c244-fc3b-4397-822b-ccba972ae515/1.jpg)
图 1.FPGA 过渡到前沿工艺技术
FPGA在嵌入式系统中的应用
在2000年,对于大部分嵌入式系统应用,FPGA还是相对比较昂贵的器件,结果,与相应的 CPLD 或者 PAL 相比,其应用相对较少。然而,在过去十年中,基于 SRAM 的 FPGA在降低成本上超越了 CMOS,由此,EE Times年度嵌入式调查表明,接近50%的嵌入式系统采用了FPGA。(6) SoC FPGA 最显著的优势是成本比分立器件低很多,芯片供应商有很大的市场机会来获得投资回报。
摩尔定律的经济现实
摩尔定律显得越来越 “昂贵”。开发高级 CMOS半导体的制造设施成本大约在60亿到10亿美元 (7)。 由于需要 4千万美元的成本来开发新半导体器件 (8),因此,在典型的利润模型中,半导体器件应能够获得1亿美元的毛利润,20%的收益要花在研发上。典型的毛利润是 50%时 (9) ,企业至少要占据2亿美元的市场份额。除了消费类电子、移动电话和PC之外,很少有能够达到这一规模的应用市场,因此,单一目的或者固定功能的器件很难获得投资回报。在今后的工艺技术中,高级半导体的成本会越来越高,这一成本结构使得开发固定功能半导体器件很难获得较好的经济回报,这表明在可编程逻辑技术上的投入会越来越多,而专用 ASSP和CPU等固定功能器件的投入会越来越少。SoC FPGA有潜力应用于很多市场领域,将会获得更多的投入。
