通过 Apache Spark 和 Hive ETL 分析犯罪数据-1
本教程将介绍对英国犯罪数据进行分析的全过程:从一开始直到获取最终结果。跟随本教程了解数据下载、数据转换、将数据加载至分布式数据仓库 Apache Hive 中,以及使用 Apache Spark 进行后续分析。本系列的第 1 部分介绍了提取、转换和加载 (ETL) 活动,第 2 部分将探索所执行的分析。
替代传统 ETL 工具的 Spark 和 HiveETL 工具有许多,但这些工具通常要求编程人员熟悉专属架构和语言。Apache Hive 是基于云的数据仓库,可提供基于 SQL 的工具,将结构化数据和半结构化数据转换为基于模式的云数据仓库。Hive 和 Spark 都适用于处理 Hadoop 生态系统和 Hadoop 分布式文件系统 (HDFS) 内的数据。Spark 和 SparkSQL 组件同样适合在数据仓库内快速转换数据。考虑到 SparkSQL 相比于 MapReduce 的卓越性能,SparkSQL 相较于传统 ETL 工具,速度已得到提升。
从英国警方数据库中提取数据这里选中了英国犯罪数据库来证明对 Hive 数据仓库使用 Spark 进行分析所具有的速度和易用性。 上提供了本教程的程序代码和脚本。
从英国犯罪数据库检索数据的方法不止一种。API 下载仅适用于分析地方数据。对于本教程,使用 来分析全国数据。由此,您也能够在数据加载期间充分利用 Hive 的卓越功能。
下图显示了从英国犯罪数据集下载数据的过程。我将仅选中伦敦来演示数据路由,但您也可以按自己意愿选择任意数量的地区。我选择的是伦敦都会区警察局 2014 年 9 月到 2017 年 8 月间的数据。
在定制下载选项卡上:
- 选择 2014 年 9 月到 2017 年 8 月的日期范围。
- 选择 Cambridgeshire Constabulary and Metropolitan Police。您可以选择任意数量的地方警局,但为了便于在本教程中进行演示,此处仅使用了两个地方警局。向下滚动并选中 Include stop and search 复选框。
- 单击 Generate file 选项。这需要几秒钟时间来生成文件。
- 完成后,单击 Download now 以下载数据文件。
针对街头犯罪复选框和结果复选框重复此流程。这样将生成三个文件,分别包含全部街头犯罪、结果以及搜查数据。下图显示了可供下载的三个可用数据集复选框。
下载完成后,您可以在自己的 Download 文件夹中找到此文件。双击此文件,打开计算机上的标准解压缩实用程序。创建一个文件夹来保存解压后的文件,并将其命名为 UK-Crime。
下一步是清理数据,然后将数据加载至 Hive。创建一个文件夹,并将其命名为 staging。此文件夹用于将经过清理的数据加载至 Apache Hive。
数据清理最初下载的数据经过解压后,会生成一个目录层次结构,文件存储在多个不同的子目录中。Hive 具有实用的数据加载功能,当给定目录中的每个文件都具有相同结构(例如,相同的列类型)时,可获取其中的每个文件。但是,由英国警方提供的数据文件在目录层次结构中使用多种文件类型,按年月以及地区划分。因此,第一步是为每种不同的文件类型创建一个暂存文件夹(staging folder)。
为简化此流程,我创建了一个 Java™ 程序,用于解析目录层次结构,并将每种给定类型的文件移至此文件类型的定制暂存区(staging folder)。这个简单的 Java 实用程序会遍历已解压数据文件的文件夹层次结构,并将给定类型的所有文件都移至我创建的暂存区文件夹。此程序可处理英国警方对目录层次结构逐步实施的小幅变更。暂存区文件夹中的所有文件只需通过一个步骤即可加载至 Apache Hive 数据仓库。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| public class MoveFilesUtility {
public static void main(String[] args) {
//String mypath = "/home/hduser/zdata/uk-crime/crime-stop-search";
String mypath = "/home/hduser/zdata/uk-crime/crime-street-crime";
MoveFilesUtility o1 = new MoveFilesUtility();
o1.listFilesAndFilesSubDirectories(mypath);
public void listFilesAndFilesSubDirectories(String directoryName){
String dest_dir = "/home/hduser/zdata/uk-crime/spark-lake/staging/";
File directory = new File(directoryName);
//get all the files from a directory
File[] fList = directory.listFiles();
for (File file : fList){
if (file.isFile()){
System.out.println(file.getAbsolutePath());
moveUkCrimeFilesToDir( dest_dir, file.getAbsolutePath());
} else if (file.isDirectory()){
listFilesAndFilesSubDirectories(file.getAbsolutePath());
* Copy uk crime file to another directory ( for hive data load
* @param directoryNameDestination to be listed
public void moveUkCrimeFilesToDir(String directoryNameDestination, String mypath){
try{
File afile =new File(mypath);
if(!afile.isFile()) return;
if(afile.renameTo(new File(directoryNameDestination + afile.getName()))){
System.out.println("File move successful!");
}else{
System.out.println("File failed to move! " + afile.getName() );
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
您可从以上列表复制粘帖 Java 代码,也可以从 提取此代码。
Apache Hive 和 ETLApache Hive 是分布式数据仓库系统,专为在 Hadoop 上运行而构建。它用于查询和管理驻留在 HDFS 存储空间内的大型数据集。Hive 提供了一种机制,用于将结构投射到 Hadoop 和 HDFS 中的数据,并使用称为 HiveQL (HQL) 的类 SQL 语言来查询此数据。由于 Hive 提供基于 SQL 的工具来实现轻松的数据提取、转换和加载,因此使用 HQL 脚本将数据加载至 Hive 是合理的。
将数据加载至 Apache Hive通过利用 Hive,只要给定目录中的文件具有相同的数据结构,就可以加载所有这些文件。对于街头犯罪数据,创建名为 staging_area 的子目录。记录计算机上的路径,并将此路径用于 Hive 脚本。
定义 Hive 表以下 Hive HQL 文件会创建 Hive 数据表,并将 staging_area 目录中的所有数据文件都加载至该表中。
为便于后续分析,需要了解警方犯罪数据集的性质及数据的收集方式。每月提供的文件包括:
- 犯罪和反社会行为 (ASB) 或街头犯罪文件 — 包含街头犯罪,例如,抢劫、袭击和刑事损害等。
- 警方处理结果文件 — 调查通常持续数月,此文件将包含过去数月乃至数年内有关事件的数据和更新信息。
- 法庭审判结果 — 将提交给政府的警方数据与司法部法庭听证结果进行比对。随着调查的深入,可能会对部分犯罪行为重新分类;对于其他犯罪行为,经纬度数据可能不一定精确,例如,受害者无法准确说出犯罪发生地点。为保护受害者的身份,准确犯罪地点为大致的地点。通常,这是从距离犯罪地点最近的 750,000 个参考点列表中进行选择的。
