FC5下jre的安装和配置介绍
Lumaqq2006没有自带JRE所以要自己安装才能运行:
1。去http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp下载JRE,根据自己的机器来下载对应的版本,我下载的是:jre-1_5_0_04-linux-i586.bin For Linux32
然后解压:
CODE:
[root@localhost~]# ls
[root@localhost~]# sh jre-1_5_0_04-linux-i586.bin
提示是否同意上面的许可,当然同意了,输入:yes 继续
CODE:
Do you agree to the above license terms? [yes or no] yes
jre1.5.0_04 jre-1_5_0_04-linux-i586.bin
2。配置JRE ;
把jre1.5.0_04 的目录移到 /usr/lib目录中
CODE:
[root@localhost~]# mv jre1.5.0_04 /usr/lib/jre154
配置环境变量;
在当前用户的.bashrc 中加入三行,内容如下:
CODE:
JAVA_HOME=/usr/lib/jre154
JAVA_BIN=/usr/lib/jre154/bin
export JAVA_HOME JAVA_BIN
您可以用gedit 或 vi 来编辑.bashrc 文件;
CODE:
[root@localhost~]# gedit ~/.bashrc
[root@localhost~]# vi ~/.bashrc
安装java plugins :
为libjavaplugin_oji.so建一个链接到firefox 相对应的目录中的plugins 目录中,让Firefox浏览器也能支持java 程序;
CODE:
[root@localhost plugins]# cd /usr/lib/firefox-1.0.6/plugins/
[root@localhost plugins]# ln -s /usr/lib/jre154/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so .
3,JAVA控制台的调用;
CODE:
[beinan@localhost ~]# /usr/lib/jre154/bin/ControlPanel
JAVA控制台的中文显示不太好,可以添加一个字体
在/usr/lib/jre154/lib/fonts中建一个目录 fallback ,然后拷字体 simsun.ttf 到这个目录,或者把simsun.ttc 复制成simsun.ttf也行,然后放到这个目录;
CODE:
[root@localhost ~]# mkdir /usr/lib/jre154/lib/fonts/fallback
[root@localhost ~]#cp /mnt/win_c/windows/Fonts/simsun.ttc /usr/lib/jre154/lib/fonts/fallback/simsun.ttf |
