C++开发在IOS环境下运行的LRUCache缓存功能
本文着重介绍如何在XCODE中,通过C++开发在IOS环境下运行的缓存功能。算法基于LRU(最近最少使用)。有关lru详见:
http://en.wikipedia.org/wiki/Page_replacement_algorithm#Least_recently_used
之前在网上看到过网友的一个C++实现,感觉不错,所以核心代码就采用了他的设计。
原作者通过两个MAP对象来记录缓存数据和LRU队列,注意其中的LRU队列并不是按照常用的方式使用LIST链表,而是使用MAP来代替LIST,有关这一点原作者已做了说明。
另外还有人将MRU与LRU组合在一起使用,当然如果清楚了设计原理,那么就很容易理解了。
考虑到缓存实现多数使用单例模式,这里使用C++的模版方式设计了一个Singlton基类,这样以后只要继承该类,子类就会支持单例模式了。其代码如下:
[url=]复制代码[/url] 代码如下:
// SingltonT.h
#ifndef SingltonT_h
#define SingltonT_h
#include <iostream>
#include <tr1/memory>
using namespace std;
using namespace std::tr1;
template <typename T>
class Singlton {
public:
static T* instance();
void print() {
cout << "haha" << endl;
~Singlton() {
cout << "destruct singlton" << endl;
protected:
Singlton();
//private:
protected:
static std::tr1::shared_ptr<T> s_instance;
//Singlton();
std::tr1::shared_ptr<T> Singlton<T>::s_instance;
Singlton<T>::Singlton() {
cout << "construct singlton" << endl;
T* Singlton<T>::instance() {
if (!s_instance.get())
s_instance.reset(new T);
return s_instance.get();
另外考虑到在多线程下对static单例对象进行操作,会出现并发访问同步的问题,所以这里使用了读写互斥锁来进行set(设置数据)的同步。如下:
#ifndef _RWLOCK_H_
#define _RWLOCK_H_
#define LOCK(q) while (__sync_lock_test_and_set(&(q)->lock,1)) {}
#define UNLOCK(q) __sync_lock_release(&(q)->lock);
struct rwlock {
int write;
int read;
static inline void
rwlock_init(struct rwlock *lock) {
lock->write = 0;
lock->read = 0;
static inline void
rwlock_rlock(struct rwlock *lock) {
for (;;) {//不断循环,直到对读计数器累加成功
while(lock->write) {
__sync_synchronize();
__sync_add_and_fetch(&lock->read,1);
if (lock->write) {//当已是写锁时,则去掉读锁记数器
__sync_sub_and_fetch(&lock->read,1);
} else {
break;
static inline void
rwlock_wlock(struct rwlock *lock) {
__sync_lock_test_and_set(&lock->write,1);
while(lock->read) {
//http://blog.itmem.com/?m=201204
//http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.2/gcc/Atomic-Builtins.html
__sync_synchronize();//很重要,如果去掉,g++ -O3 优化编译后的生成的程序会产生死锁
static inline void
rwlock_wunlock(struct rwlock *lock) {
__sync_lock_release(&lock->write);
static inline void
rwlock_runlock(struct rwlock *lock) {
继承事业,薪火相传
