奇瑞汽车窥视镜检查
奇瑞汽车窥视镜检查
窥视镜检查
储液干燥器的盖子上或出口处有一透明玻璃窥视镜,通过窥视镜可检查循环制冷剂的流量。空调系统工作正常时,应能看到清澈且无气泡的制冷剂在不停地流动,且蒸发器出风口是冷的。由于制冷剂是透明的,容易混淆人们的视觉,为便于观察,可抖动发动机油门,这时有可能出现气泡;或周期性地开启和关闭空调,若关机后出现小气泡,随即逐渐消失,说明制冷剂量适当。另外,在高温情况下也可能出现小气泡,应注意区分。若玻璃窥视镜内每隔1-2s就能看到气泡流动,且冷凝器出风口不够冷,说明制冷剂不足;若窥视镜内连续不断地出现气泡,且出风口不
冷,说明制冷剂漏得差不多了;若窥视镜内无气泡,但出现类似雾状的油沫流动,或出现油沫条纹,说明制冷剂已全部漏光;若窥视镜内出现浑浊的乳状液体,说明干燥器内漏出了干燥剂。5.仪表检查,将压力表接在制冷压缩机排气阀高压端和进气阀低压端,当发动机转速稳定在2000r/min左右,蒸发器入口温度为30-35℃,风速调至最高档,温度调至强冷档时,若高压端排气压力表指示1.3-1.5MPa,低压端压力表指示0.1-0.2MPa,说明系统正常。
转载请注明:http://www.honggeqr.com  关键词:奇瑞汽车
