结合DSP和微控制器特性、用于电机控制的单片处理器(2)
最新型的洗衣机则没有采用传动工作方式,因为采用复杂DSP或微控制器(MCU)对低成本AC感应或开关磁阻电机进行控制,可提供所有标准的洗涤周期。此外,电气控制的感应或开关-磁阻电机使搅动周期更为高效和柔和,不仅可以降低能耗,而且减小了衣物的磨损。脱水旋转周期可通过电子控制达到超出以往的高速度,从而脱去更多的水并缩短甩干时间。更为有效的周期意味着洗涤时间更短、用水更少且所需的洗涤剂也更少。 电冰箱也同样从电子控制中。例如,为了消除冰箱压缩机周期性地起动和停止(这需要较高的启动转矩)的现象,一种带有小型电机的小型压缩机可连续低速运行,并调整其转矩以保持冰箱内所需的温度,而无需重复地起动和停止。因此,可降低压缩机的功率要求和整体运行成本。
对电器而言,改进型控制器的成本逐年减少,很容易降低复杂电子控制的成本。以洗衣机为例,有效的控制估计可节约高达50%的用电和用水,且不包括洗涤剂及加热时所节省的煤气等能源。
AC感应和开关磁阻电机的速度和转矩控制,在用于诸如磨床、车床和钻孔机等机械加工应用中,可将工具速度控制及灵活性提高到前所未有的水平,同时降低机械的复杂度和机械成本。
正确地利用电机控制器可为电机控制以及许多相关系统和产品设计节约大量的成本。本文针对低成本、低功耗和程序代码要求较高的电机控制及其它应用,介绍了集成DSP和MCU特性的单片处理器解决方案,可为电机控制领域设计工程师进行器件选择提供参考。
Rich Hoefle
应用工程经理
DSP标准产品部
摩托罗拉公司
电机在人们日常生活中扮演着重要角色,从普通的家用电器到复杂的电子系统和计算机,电机为各种应用提供旋转运动或线性运动。随着大量更为复杂应用的出现,电机控制问题变得越来越重要。因此,需要开发出更为复杂的技术,以改善其性能、功耗和安全性。小型电机通常用于精度要求极高的应用,而大型电机,如用于机器人中的电机,常常需要执行非常复杂的任务,并且强调实时性。
高性能的电机控制对总的能耗具有重要影响。家庭和办公室中的电冰箱(与电机紧密相关的设备)约消耗世界能源的10%,而用于商业建筑的取暖、通风设备以及空调中的电机运行系统,其电费约占整个建筑物总电费的50%。通过利用基于DSP的改进型电机控制技术,如某些已接近商业化的控制器,可总共节省30%至50%的能耗,如家用电冰箱的能耗可减小25%,而HVAC鼓风机可节省多达80%的能耗。
DSP电机控制器的应用 |
