结合DSP和微控制器特性、用于电机控制的单片处理器(5)
在交通方面,汽车、公交车和卡车已成为DSP应用的重要目标,通常用来控制新车型中的各种电子系统。为电机控制而设计的DSP适用于驱动火车和电力机车、车体控制及安全系统,如反抱死制动系统、牵引和悬架系统以及最新的夜视和防冲撞系统。总的来说,这些应用覆盖了近90%的汽车半导体市场。  系统设计者目前面临多种控制器选择,选用微控制器还是DSP是一个很棘手的问题。两种控制器都具有广泛的应用灵活性。在控制电机速度或位移的应用中,MCU通常仍是开环(无反馈)系统或电机闭环反馈系统的最佳选择,具有很高的性价比。但是,如果受控电机转速很高,并有许多线圈,且用于连续转矩系统,或者需要额外的MCU或微处理器来控制系统运行,那么基于DSP的控制器则是最佳选择。同样,在电机转速非常高,或者必须采用闭环算法对电机进行严格控制的情况下,如高速开关磁阻或低速牵引电机,基于DSP的控制器也是最佳解决方案。
  DSP和微控制器相结合的内核架构
  一般而言,DSP是为有效地执行信号处理算法而设计,在开发良好的DSP架构和良好的微处理器架构之间,经常需要进行折衷。许多DSP系统既采用了DSP,又采用了微控制器,DSP用于满足计算要求,微控制器用来满足功能要求。额外的芯片会大大增加最终产品的材料成本,于是在一块芯片上集成两种芯片的功能,在成本和开发时间上都极具吸引力。
  将DSP的性能和微控制器的主要功能结合起来是一项重大课题。摩托罗拉通过创建一种新的DSP架构解决了这一课题。这种新的架构采用高效的微控制器代码和编译器性能,既适用于通用的DSP算法又能实现高性能控制。如图所示,这种架构将DSP功能和许多微控制器特性集成在一起,可进行电机控制和全面的系统控制。
  基于DSP56800内核的电机控制产品系列包含以下结构特征:
  工作于4.57V至5.5V、时钟频率为80MHz时,处理速度为40MIPS;
  采用哈佛架构,可处理大量通信数据;
  具有DSP寻址模式的并行指令集;
  周期16×16位并行乘法器-累加器(MAC);
  2×36位累加器,包含扩展位;
  单周期16位并行移位器;
  硬件DO和REP循环;
  3条16位内核数据总线和3条16位内部地址总线;
  1条16位外部接口数据总线;
  支持DSP和控制器功能的指令集;
  控制器类型的寻址模式和可减小代码规模的指令;
  C 编译器和支持局部变量;
  软件子程序和无限嵌套深度的中断堆栈。
  DSP56800内核是一种可编程的CMOS 16位定点DSP,专为实时
  earch=1" target="_blank">数字信号处理和通用计算而设计。该内核由4个并行工作的功能单元组成,可提高系统的处理能力。这些功能模块包括程序控制器和硬件循环单元、地址生成单元(AGU)、数据算术逻辑单元(data ALU)和位操作单元,分别带有独立的寄存器集和控制逻辑。每个功能模块可独立工作或与其它3个模块并行工作,并通过内核的内部地址和数据总线,与其它单元、存储器和存储器映射的外围电路进行接口。因此,在同一时刻,程序控制器可取出第一条指令,地址生成单元可为第二条指令生成多达两个地址,数据ALU则在第三条指令执行乘法运算。
  除了功能模块以外,该内核架构还包含3条内部地址总线、4条内部数据总线、一个调试端口以及时钟生成电路。
继承事业,薪火相传
