具集成型 300µΩ 检测电阻器的 30A 电源监视器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 9 月 6 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出针对 0V 至 15V DC 电源轨的功率和能量监视器 LTC2947。大多数功率和能量监视器 IC 都运用外部检测电阻器测量电流。然而,选择检测电阻器不是一个容易的任务,尤其是在处理大电流时,因为此时所用检测电阻器可能消耗太多功率、占用大量电路板空间或对测量准确度造成很大影响。LTC2947 集成了一个 300µΩ 温度补偿检测电阻器以减轻这些问题,从而为用户提供一个简单的 24mm2 解决方案,以在高达 ±30A 电流提供准确度高达 1.2% 的能量读数。当测量 30A 满标度电流时,LTC2947 集成型检测电阻器的压降仅为大约 9mV,产生约四分之一瓦功耗,或在测量 6A 电压轨时产生大约 10mW 功耗。除了低功耗,LTC2947 还具备大动态范围,因为其失调仅为非常小的 6mA (或 1.8µV)。
3 个集成的 ΔΣ ADC 和一个内部或外部精准时基 (晶体或时钟) 可实现对多种参数的准确测量,其中包括电流、电压、功率、电荷、能量、温度和时间。所有数字读数 (包括最小值和最大值) 都存储在寄存器中,可通过可选 I2C 或 SPI 接口访问。当测量值超过可配置报警门限时,会有报警信号通知主机,从而消除了繁重的轮询负担。LTC2947 提供对所有必要参数的访问,以准确地评估和管理电路板级能耗,其轨至轨运行范围非常适合在短路或断电情况下监视电流值,而无需增加额外的电路。
LTC2947 规定在商用和工业温度范围内运行,采用 32 引线 4mm x 6mm QFN 封装。千片批购价为每片 5.95 美元。
