空调电机是空调系统的重要噪声源,特别是空调的室内机,电机的电磁噪声频率较低,音调接近单频纯音,通过对空调电机噪声的识别可判断电机的工作状况。电机噪声的识别方法有多种,本文介绍一种实用的负荷更换法。空调电机电磁噪音产生的原因多种多样,其特征频率一般都与电源频率相关。只需用简单的负荷更换法,即可区分因磁场不均匀引起的异常振动或负荷过重引起的振动。以某空调室内风机为例,该电机噪声频率中有600Hz的峰值。由于其频率并不随电机的转速而变化,并且噪声随电源的切断而消失,因此确定为电机的电磁噪声。电磁噪声一般因电磁设计不良,定转子松动产生异常电磁振动等引起。为了判别电磁声的来源,采用更换负荷的办法。
影响空调风机的负载有:
(1)风叶重量;
(2)风叶重心加载在电机轴上的位置(对于静态,动态平衡良好的风叶,其中心应落在几何轴心上),即悬臂的长度,北京格力空调维修。更换同重量风叶后,在转速相同的情况下,该电机600HZ的电磁声完全消失。比较发现原来重心比较靠前,远离电机的前轴承,使电机轴的悬臂加长,电机旋转时,引起转子偏心加大。电机的故障是引起空调室内机噪声的重要原因,要完全对电机噪声源的识别,除了按常规的方法来识别其特征频率外,对于一些特征频率不太明显的故障,还需结合声学理论并配合其它识别方法进行。一般有以下规律:
(1)对于同一电机,转速越高,其特征频率越低;
(2)电机负载过大(悬臂过长)会引起电机的电磁噪声,其振动频率有可能超过500HZ。
资料来源;北京格力空调维修http://blog.163.com/geliktiao_2012/。 |
