KANE940烟气分析仪简介
·用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测
·体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果
·可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
·传感器 SO2, CO, NO, NO2 任选1-3个灵活组合
·强力内置泵,保证大负压下的正常测量
·极大地减少了SO2和NOx的管路吸付,保证了测量精度
·自动计算CO2,CO/CO2,过剩空气系数,燃烧效率
·随机存储测试结果
·红外遥控打印方式
·内置电池连续工作8个小时
KANE940烟气分析仪的特点
·超大液晶显示屏,方便使用着观看测量结果
·配备双探头强吸附能力探针
·增加了可测3种新型气体的新型传感器并增加了传感器准确性
·探针管是内衬聚四氟乙烯,以减少吸收任何样本的气体
·该KANE940可记忆储存150个读数,可以传输数据的打印机或PC
·可用红外线与打印机链接...打印文件可定制
·个性化信息存储日期和每个测量以及如公司姓名于信息的管理
·配备长寿命电池充电装置
KANE940烟气分析仪技术参数
参数
分辨率
精确度
量程
说明
温度测量
烟道温度
1.0℃/F
±2.0℃ ±0.3reading
0-600℃ 32-1112°F
环境温度
0.1℃/F
±1℃ ±0.3%reading
0-50℃ 32-122°F
压力
0.1 mbar
±2% of full scale
+150mbar to 150mbar
气体测量
氧气
0.1%
±0.2%
0-21%
CO
1ppm
±20ppm <400ppm
±5%<5000ppm
±10%<5000ppm
0-10,000ppm
可更换传感器
NO2
1ppm
±5%读数
0-5,000ppm
可更换传感器
CO2
1ppm
±5%读数
0-1,000ppm
计算值
SO2
1ppm
±5%读数
0-5,000ppm
可更换传感器
响应时间
响应时间<3S
自动计算
NOx
1ppm
±5%读数
0-99.9%
CO2
0.1%
±0.3%读数
0-99.9%
损失
0.1%
±1%读数
0-99.9%
过剩空气系数
0.1%
±1%
0-288.5%
净温度
0.1%
±0.2%读数
-50-1200℃
CO/CO2比率
0.0001
±0.0001
0-0.9999
PI
0.1%
±0.01
0-99.99
内置燃料表
天然气,煤气,轻油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦碳,硬碳
尺寸
重量
标准探针
220mm × 55mm × 120mm
1Kg
长度350mm,直径8mm,2m房吸腐软管
电源
输入110VAC/220VAC
输出12VAC
内置充电电池
充电后连续工作8小时
标准配置
主机,标准探针,充电电池,便携包,操作手册
选件
KMCLP20,1mm烟气防吸附探针,前置烟尘过滤器
KMCPP1,350mm烟气防吸附探针
KMIRP手持红外打印机
磁性背贴
应用
·KM940手持式分析仪的是理想的用于工业锅炉烟气测量和分析的仪器
·KM940适用于所有的工业锅炉,同时可以在显示屏幕上同时显示出8种参数并计算出锅炉效率和污染程度
·KM940最基本可以测量氧气,烟道温度以及CO2的计算值,锅炉效率,过剩空气以及损失
·同时也会根据客户的要求来定制相关的传感器
可测量
·氧气,二氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口温度,烟气温度,压差
可计算
·烟气效率,一氧化碳量,损失,过剩空气,CO/CO2比重,毒性指数,净温度差
保修
·所有凯恩国际有限公司的销售的产品从购买日期起的12个月内保修
·打印条形码标签(与个人计算机一起)
北京楚齐科技有限公司
www.bjeagle.com
电话:010-62973229 010-57107806
13911619321 |
