11、在桌面环境下,如何在抽屉中添加项目?
在抽屉中添加项目和在面板上增加项目操作是一样的,用鼠标右击抽屉,选择”添加到面板”,再选择要加入到抽屉中的项目.
12、在桌面环境下,如何在面板上增加菜单?
在面板上增加菜单的方法和增加抽屉的方法类似,选择主菜单,在显示出要加入到面板的子菜单后,在子菜单上右击,然后在快捷菜单上选择“将它作为菜单加进面板”。
13、在桌面环境下,如何进行桌面配置?
利用主菜单中的“首选项”或双击“从这里开始”图标,然后选择“首选项”,可以进行桌面配置。其中最主要的配置选项有背景,音效、菜单和工具栏、快捷键、屏幕保护等。
14、在桌面环境下,如何进入和退出命令行方式?
选择“主菜单”->“系统工具”->“终端”将进入命令行方式。右击桌面并从菜单中选择“新建终端”也可以进入命令行方式。。
要退出 shell 提示,可以输入exit,或 [Ctrl]-[D],也可以单击
终端窗口右上角的关闭按钮。
15、简述如何使用软盘,如何格式化软盘
在使用软盘之前,必须要先挂载软盘,插入软盘后,在桌面上右击鼠标,选择“磁盘”->“软驱”,桌面上将出现一个软盘图标。双击这个图标就会打开软盘。在shell命令行方式下输入:mount /mnt/floppy/ 。这个软盘的文件系统就会被挂载到 /mnt/floppy 目录下。软盘挂载后,就可以用来进行读写操作了。
使用完软盘后,必须先卸载软盘,然后才能把它从驱动器中取出。要卸载软盘,可以在软盘图标上右击,然后选择“弹出”,或者在命令行方式下输入命令:umount /mnt/floppy/,然后就可以取出软盘了。
单击“主菜单”->“系统工具”->“软盘格式化器”,屏幕上将出现gfloppy对话框。插入软盘后,单击“格式化”按钮,就会对软盘进行格式化操作。如果用使用 MS-DOS 文件系统来格式化软盘,应选择MS-DOS(FAT)文件系统。对已经格式化为ext2格式的软盘,还可以进行快速格式化操作。 |
