长期以来,功率计都是由功率计主机和经电缆连接的外部功率探头组合在一起。在功率探头中射频信号被转换成电压信号,经过放大,然后数字化,并在主机中显示。
此类功率计中,功率探头和功率计主机之间是纯模拟传输。这种方法的优点是可以为当前的任务选择合适的功率探头,而不需要新的功率计主机。但是其固有的缺点是功率探头不能独立工作,没有主机则无法使用。
然而,随着元器件日益微型化,以及现在小型、节能处理器的性能不断提升,情况已经改变。同时,现在能够将功率计制作成小型、集成单元,并且可通过标准的 USB接口直接将其连接到PC或功率计主机。这种情况下,主机不进行任何模拟信号处理,而是主要用于操作功率计和显示测量值。这种解决方案有显而易见的优 点:集成的功率计不再由多个组件构成,能够在制造过程中对整个功率计进行特性描述。这就不需要像传统方法那样,在测量前使用参考信号校准探头和主机了。
此外,信号处理对有害的干扰不再那么脆弱,因为信号处理是在集成元件内部进行的,而且功率探头现在仅需在信号幅度非常小的时候进行调零。
探头技术
功率计可基于不同技术制造,这些技术覆盖的频率范围可扩展到100GHz以上,功率范围从100pW到几十W。
当今,在功率计中主要采用以下技术:
• 热-电检波器
• 多通道二极管检波器
• 使用二极管检波的宽带或峰值探头
• 使用二极管检波并集成对数检波的连续波探头
热耦探头使用电阻将输入的射频功率转换成热量。然后根据这个电阻和它周围环境间的温度差计算出射频功率。热耦探头的主要缺点是测试速度慢,不能显示功率包 络。由于热耦探头的工作方式,它仅能够用于测量大约300nW以上的功率,动态范围因此受到限制。基于二极管的功率探头能够克服这一缺点,可以提供高达 90dB的动态范围。根据它们的实现方式,某些基于二极管的功率探头也能够测量高达几十MHz带宽的功率包络。
基于二极管的功率探头,使用RMS检波器将射频信号转换成电压信号。在功率低于-20dBm以下时,该检波器在射频信号和输出电压之间呈现线性关系。
这个区域称为平方律区域。这里,二极管检波器的特性多少有些像热检波器,并且基本上不受谐波和幅度调制影响。超出这个信号电平,射频信号和检波器输出电压之 间的线性关系不再存在。仅当信号带宽小于检波器带宽时,可以在这个区域内进行精确的功率测量。此外,将每个测量值用于进一步计算前,必须将该值线性化。
解决方案:多通道二极管功率探头
在制造大动态范围的通用功率计时, 为了扩展二极管检波器的优势,需要采用多种技术。
首先,串联连接几个二极管,形成所谓的“栈”,这将提高10dB•log(N)的动态范围,这里的N等于二极管的数目。此外,具有不同衰减值的两条或三条独立测量通道被集成进功率探头。
根据输入的射频电平,探头选择性能最佳的通道。通道间可以采用硬切换,但是硬切换会带来迟滞。采用罗德与施瓦茨NRP-Z探头则可以实现通道间平滑过渡。这 种方法有许多优点,包括避免信号台阶,由于消除了迟滞有较好的重复性,以及不中断测量功率包络的能力。此外,在过渡区S/N比上有高达6dB的改善。
图 1:由于通道加权处理,在过渡区改善了精度
图 1是两个通道的过渡区的测量不确定度{不确定度},显示了硬切换和平滑过渡两种情况。蓝色曲线描述灵敏度较高的测量通道,这个通道以切换点为测量上限。在 切换点往上,由于谐波或调制的影响,测量不确定度迅速增加。红色曲线描述灵敏度较低的通道这个通道以切换点为测量下限,当电平降低时,由于噪声零点漂移引 起该通道的测量不确定度增加。由于在切换区域内的平滑过渡,得到更快的测量速度和更好的性能。
经过大量在多通道二极管功率探头研发上的努力,我们在一定程度上取得了成功。今天,这些功率探头几乎达到了热耦探头的精度,同时还提供更大的动态范围和更快的测量速度。集成功率计的生产使得同时工作的多通道探头成为现实。
测量精度
探头的质量反映在它的测量精度上。对于功率探头,参考条件下的典型指标规定了探头能达到的测量精度。因此,熟悉生产厂家的技术规格非常重要,以便确定存在哪些附加误差来源会影响给定信号类型的测量。用户也应注意以下方面:
• 连接器的良好连接
• 调零时, 必须关闭射频信号
• 被测设备(DUT)良好的阻抗匹配
• 正确设置射频频率
如果用户来配置测量参数,必须确保正确设置所有相关参数。最重要的参数之一是平均滤波器长度。增加该滤波器长度将降低噪声电平,但会增加测量时间。应按照生产厂家提供的技术规范选择最佳设置值。
下面基于来自罗德与施瓦茨公司的R&S NRP-Z21为例,得到如下关系。在这里,将测量5GHz,-40dBm(100nW)的连续波信号。这里,功率探头使用最灵敏的测量通道。生产厂家的 数据表能够为给定信号的绝对不确定度提供参考。该数值包括校准不准确,非线性和温度影响。
在功率探头技术规格表中不同通道的零点漂移值不相同,灵敏度最高的通道零点漂移值为100 pW,在本例中可以忽略这个误差因子。因此,不需要手动调零。
在产品数据表中规定了噪声电平与系数, 系数与预设的积分时间有关。用户可以按照积分时间来计算噪声电平,这里噪声电平还需乘以系数sqrt(10.24/Tmeas)。 |
