WAP的一些小道消息
WAP的一些小道消息
不知道下面这消息是真是假,是真的就太变态了,无线数据业务要发展,首选要把这种运营商给灭了!
“今天得到的消息就更恐怖了,中移动实施的流量差异化计划,移动正在对Wap网关做改造,改造完成之后,手机使用cmwap接入点上网将只能访问移动梦网,如果要访问移动梦网外的免费网站,要用cmnet接入,而cmnet服务将不采用包月的方式,而是采用流量计费。也就是说,包月使用的用户只能访问移动门户网站,不能使用其他免费WAP网站。如果要使用免费WAP网站,需要另外设置上网方式,同时上网费上也将额外计算。
这将是彻底不平等条件下与独立WAP进行竞争,这将大大改写当前免费WAP的发展格局。报告里面也提到,中移动建议这些独立WAP网站要与中移动联系,并列入其管理范围,或者是被大中型的SP并购,所有这些行动其目的就是要把独立WAP控制在中移动的手上。 ”
其实并没有那么恐怖,只是两种不同的收费模式罢了。
1、CMWAP,采取的是封闭模式,信息收费、流量免费——类似当年中国电信搞的“多媒体数据网”(俗称169网)
2、CMNet,采取的是开放模式,信息免费、流量收费——类似当年中国电信搞的Internet公共信息网(俗称163网)
现在的GPRS就好像当年的拨号上网。99年~2000年的时候,中国电信就曾经搞过一个多媒体数据网(因拨号接入的号码是169,因此俗称169网)。169网拨号基本免费,接入号码、用户名、密码都是169,而且带宽很充裕(当时申请169网的E1相当便宜),但是只能访问电信内部有限的网络资源(就是中国电信各个省公司搞的XX热线,及附带的ftp、bbs等资源)。
另外电信还有一个公共信息网(因拨号接入的号码是163,因此俗称163网)。163网要收昂贵的上网费用、并配置专门的接入帐号和密码,当时是36K modem 50小时50元,超过后2元一小时!费用虽高,但是可以访问Internet上更多的信息。
起初的时候(98~99年),由于Internet还不发达,大家上网更多的是一种体验,由于169网速度快,所以选择的人很多。
后来(99~2000年)Internet进入快车道,信息不断增加,169网速度虽快,但是内容单一,导致当时169网Proxy盛行!而且能横跨169、163的网络应用软件大行其道(例如:OICQ后来改名叫QQ,我当初之所以从ICQ改用OICQ,就是因为OICQ可以横跨169、163和中国教育网)。169网封闭模式逐步被打破。
再后来(2001年以后),xDSL等宽带接入技术逐步成熟,拨号技术发展到了顶点(56K),并不断萎缩。此时169网已经逐步淡出人们的视野,并最终与163网完全融合(在深圳,后来169网的接入号改为了96169,并且现在依然沿用)
回顾中国电信网络发展历程,感觉中国移动又在走当年的中国电信的老路!!!
因此,根据中国电信的发展预测:
1、3G是鸡肋,4G、WiFi才是方向
2、CMNet和CMWAP迟早会合并
3、运营商的门户及其他内容产品迟早会萎缩
4、3G上的业务和GRPS差不多,顶多增加IP Phone
