java获取properties配置文件
properties配置文件的运用可以给我们提供很多的方便,比如说我们可以把需要灵活配置的 路径 或者其它变量放在其中,以后需要修改的时候就只要修改配置文件即可。
不需要一个个地方的去修改 代码。
比如我现在有一个property.properties配置文件放在src路径下,也可以放到WEB-INF下。
properties中我存放了路径变量
获取的方式如下:
DownloadSamplesFile.class
    public static void main(String[] args) {
    private static Properties properties = new Properties();
        InputStream is = DownloadSamplesFile.class.getClassLoader().getResourceAsStream("property.properties");
            try {
                properties.load(is);
            } catch (IOException e1) {
                e1.printStackTrace();
            String filepath = properties.getProperty("FILEPATH");
其中的DownloadSamplesFile与类名一致,配置文件名,还有参数名与自己的命名一致
