LS8000激光打标卡与目前市面上的光纤激光器都可以友好的连接,比如:IPG光纤激光器,SPI光纤激光器,锐科激光器等.并且与它们的配合非常的完美.光纤激光器都是以数字信号来做控制的,而LS8000打标卡的信号发生都是以数字信号为基础的,只无形中又增加了相配度.下面为具体的管脚接法:
1. 21 (5V)
2. 18. 36(GND)
9. LASER_GND
20. OPTO_GND
3. 光电开关外触发信号
4. 脚踏开关(开关另一脚接在1脚上)
25.红光(接IPG激光器22脚,如没引导光可不接)
7.打标状态信号 (接IPG激光器的18脚MO信号)
11.激光器频率信号(接IPG激光器20脚)
12.开关光信号(接IPG激光器的9和19脚)
14-17. 32-35.八位数字信号(8Bit),用于控制激光功率
37. 19.脚模拟信号输出(如不用8位数字量来控制功率可用这模拟量来控制)
下图为与IPG光纤激光打标机中的激光器相连接的图示:
![](http://www.cocolaser.com/v15/Upload/201221823351713.jpg) |
