计数器在数字电路中的应用
计数器在数字电路中的应用
计数器是典型的时序逻辑电路,也是数字系统中使用最多的时序逻辑器件,为了更好地理解和扩展集成计数器件的性能和用途,达到举一反三、灵活运用的目的。以中规模集成计数器74LS192为例,选用两片74LS192构成预置数的三十进制递减计数器,计数器十位接成三进制,计数器个位接成十进制,完成30 s递减计时;另外,选用一片74LS192和一片输出低电平有效的3-8线译码器CT74LS138构成顺序脉冲发生器。通过以上实例的方法,得到了计数器不但具有传统的计数定时功能之外,还可用作顺序脉冲发生器的结论。
    计数器是典型的时序逻辑电路,它是用来累计和记忆输入脉冲的个数。计数是数字系统中很重要的基本操作,集成计数器是最广泛应甩的逻辑部件之一。计数器种类较多,按构成计数器中的多触发器是否使用一个时钟脉冲源来分,有同步计数器和异步计数器;根据计数制的不同,可分为二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器;根据计数的增减趋势,又分为加法、减法和可逆计数器。还有可预置数和可编程序功能计数器等。下面以中规模集成电路计数器74LS192为例说明计数器在数字系统定时和产生时序脉冲方面的应用。
定时
在下述例子中,要完成30 s递减计时,并具有显示功能,当计时器递减计数到零时,数码显示器显示为“00”,同时发出光电报警信号,系统设置外部操作开关,控制计时器的启动/复位和暂停/连续功能。如图1所示,计数电路选用两片中规模集成电路74LS192进行设计,74LS192是十进制计数器,具有“异步清零”和“异步置数”功能,且有进位和借位输出端。
szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
