关键字:MAX1032 CPLD Moddsim仿真 ADC
0 引言
本文主要介绍MAX1032采样芯片以及使用CPLD对MAX1032采样进行控制的方法。事实上,虽然微控制器也能对MAX1032进行方便的控制,但使用CPLD来控制系统外围设备,可以节省微控制器的资源,减轻其负担,同时可以让其处理更复杂的信息,而利用CPLD对时序进行控制则更精确。
1 MAX1032的主要功能
MAX1032是美信公司推出的AD采样芯片MAX1030-MAX1033系列中一款。该系列是采样范围可达±12 V的多量程、低功耗、14位逐次逼近型串行输出模数转换器(ADC),数据传输符合SPI协议。当采用+5 V单电源供电时,其转换速率高达115 ksps。
MAX1032内部主要由模拟输入复用器及多通道电路、控制逻辑和寄存器、可编程增益放大器(PGA)逐次逼近数模转换器(SAR ADC)、串行I/O(Serial I/O)以及先进先出寄存器(FIFO)等主要模块构成。
MAX1032的各引脚功能如下:
- CH0~CH7:模拟信号输入端。单端输入范围为:O~+6 V、-6 V~0、0~+12 V、-12 V~0和±3V;
- ±6 V,±12 V,差分输入,范围为:±6 V、±12V和±24V;
:片选输入,低电平有效。只有该端置低,数据才可同步输入(DIN)或输出(DOUT);
- DIN:串行数据输入。
为低时,DIN上的数据在SCLK的上升沿输入片内;
- SSTRB:串行触发输出。在内部时钟模式下,SSTRB的上升沿跳变表明转换完成;在外部时钟模式下,SSTRB一直为低电平;
- SCLK:串行时钟输入;
- DOUT:串行数据输出。在
为低时,DOUT上的数据在SCLK的下降沿输出; 置高时,DOUT为高阻状态;
- REFCAP:参考电压旁路端。对于外部参考电压模式。REFCAP连到AVDD;对于内部参考电压模式,通过一个0.01μf的电容连到AGNDl;
- REF:内部基准电压输出或外部基准电压输入。在外部参考电压模式下,REF端可接由外部电路提供的3.800-4.0136 V的基准电压;在内部参考电压模式下。REF端与AGNDl端之间必须连接容量为1μF的滤波电容,该端由芯片内部提供4.096 V参考电压:
- DGNDO:数字I/O地;
- DGND:数字地;
- DVDDO:数字I/O电源输入。输入范围为+2.7~+5.25 V:
- DVDD:数字电源输入;
- AVDDl:模拟输入电源1,输入范围为+4.75~+5.25 V:
- AVDD2:模拟输入电源2,输入范围为+4.75~+5.25 V:
- AGNDl:模拟地1;
- AGND2:模拟地2;
- AGND3:模拟地3。
设计时,AGNDl,AGND2,AGND3,DGNDO,DGND必须接到一起。
2 MAX1032的工作原理
在使用MAX1032进行采样前,通常需要确认信号的输入阻抗在17 kΩ以内。
MAX1032总共有三种工作模式:外部时钟模式,外部采样模式和内部时钟模式。本文将针对。MAX1032的外部时钟模式并结合CPLD给出实际的应用方案。
外部时钟模式:以最快的转换速率达到最大的吞吐量,由用户直接控制采样时,CSn在转换过程中始终为低,这时,用户可通过SCLK控制A/D的转换并对结果读取。SSTRB始终为低,其转换时序图如图1所示。SCLK的周期(tCP)必须在272 ns~62 us之间。其中高低电平宽度均需大于109 ns(tCL,tCH)。在CSn由高变低后的40 ns(tCSS),可以开始对SCLK上跳沿计数,DIN的输入建立时间至少40 ns (tDS),DIN将在SCLK上跳沿时同步输入(tDH),SCLK上跳沿之后,将忽略DIN。在CSn变低之后40 ns(tDV)内,DOUT开始有效,而在CSn拉高后40 ns(tTR)内,DOUT将输出保持高阻态,其时序描述如图2所示。
[url=]点击看原图[/url]
[url=]点击看原图[/url]
在内部时钟模式,系统将以较快的速率达到最大的吞吐量,并由内部时钟控制采样,用户只需提供一个字节的SCLK,再拉高CSn,即可启动转换。和外部采样模式相同,SSTRB上跳变表示转换完成,此时,用户便可提供两个字节的SCLK来读取转换结果。
在外部采样模式,系统将以最慢的转换速率达到最大的吞吐量,并由用户直接控制采样,用户可提供两个字节的SCLK,再将CSn拉高,以启动转换。SSTRB上跳变表示转换完成,用户提供两个字节的SCLK可读取转换结果。
MAX1032总共有三个控制字:模拟输入配置字、模式控制字和转换启动字。图2所示是模拟输入控制字和模式控制字的工作时序图。三个控制字均为8位。
对于模拟输入配置字,DO~D2是选择量程的,MAX1032总共有10种量程可以选择;D3是差分/单端选择位,为低表示采样信号为单端输入.为高表示差分输入。D4~D6是输入通道选择,总共有8个采样通道。D7是字开始位,置高表示字输入开始。
对于模式控制字,D0~D2必须为低,D3必须为高。D4~D6用于工作状态选择,总共有6种工作状态。D7是字开始位,同样,置高表示字输入启动。
转换启动字D7是字开始位,D4~D2是输入通道选择。用法和模拟输入配置字相同,操作时DO~D3必须为低。
三个控制字的输入顺序是模拟输入配置字,模式控制字,转换启动字。 |
