铁电单片机VRS51L3074在高保密无线通讯中的应用
无线通讯技术近年来迅速发展,已经大量应用于人们的日常生活,比如,手机,电视,汽车,遥控器等,但由于这些无线信号大部分都是在一个公共的信道上进行传送的,所以任何人都可以截获它。
这样,在公共信道上传输数据是有隐患的,有些场合需要高度保密,就要对传输的数据进行加密,最常见的例子就是汽车的遥控器,汽车的遥控器一般是315Mhz,或433Mhz,都是公共频段。
以前的汽车,遥控门等都是固定码发射方式,任何人都能接收到遥控器发出的信号,并复制。非常容易造成财产损失。所以高度保密的无线通讯,显的非常重要。
现在给大家介绍一个技术,这就是MICROCHIP的KEELOQ
KEELOQ是一种专利的代码加密算法,这套算法是一种基于64位密钥的32位数据块加密的私钥密码算法,而且只需要相对简单的硬件就可以实现,和DES(数据加密标准)相比,其可以提供较高的安全等级,所以其适合应用在防盗跳码数据传
输和控制进入系统等,Microchip拥有对其的知识产权。
KEELOQ技术是一种多变化、抗截获得、安全可靠性高的非线性跳码加密解密技术。KEELOQ目前是通过硬件芯片IC(以Mirochip公司的HCS300为代表)实现,主要应用于汽车阵盗系统和门禁系统,是无钥进入系统领域的首选芯片。但也由于硬件芯片本身的限制(其所能加密的数据必须预先写入EEPROM中),使之很难用于其它(如数据加密)领域。
以上是KEELOQ的介绍,大家能发现KEELOQ这个方案的一个缺点,就是《由于硬件芯片本身的限制使之很难用于其它(如数据加密)领域。》 为什么这么说呢,因为它硬件本身的缺点,
(其所能加密的数据必须预先写入EEPROM中),因为一般的EEPROM的写寿命是10万-100万次,只能用于数据量比较少的无线通讯方案(汽车遥控器,一天也就几次,),而不能用于无线通讯(数据大,通讯次数多,保存跳码EEPROM的寿命不够),
而铁电单片机中的铁电存储器,正好弥补了这个缺点,铁电存储器具有写入速度快(通讯中需要写大量数据时,EEPROM的数据写入时间是瓶颈,所以不能用EEPROM)
几乎无限次的读写次数(EEPROM100万次,在大量高速通讯中显然次数不够),掉电能保存(带有备用电源的SRAM也可以应用在这个场合,但必须要后备电池,体积和可靠性都大大降低)
写入时功耗低(在小体积,手持设备中非常适合)。
综上所述,铁电存储器在高保密无线通讯系统(伪随机数发生器)中,由于其本身写入速度快,几乎无限次的读写次数,掉电能保存,写入时功耗低等特点,成为高保密无线通讯系统中(伪随机数发生器)最佳方案的选择。
心情:铁电单片机和铁电存储器有自己的特色和优势,在一些特殊的场合,铁电存储器确实是一些方案的不二选择,希望RAMTRON 能继续扩大F-RAM的应用领域(个人认为,F-RAM技术带来UHF标签的新革命这个应用也是个革命性的突破)
      希望铁电把F-RAM也应用在类似于 KEELOQ非线性跳码加密解密技术等新领域。
细节决定成败!
