重复汇编伪指令
重复汇编伪指令
在编写源程序时,有时会出现连续相同或相似的语句(组)。当出现这种情况时,可利用重复伪指令来重复语句,从而达到简化程序的目的。
重复汇编伪指令所定义的重复块是宏的一种特殊形式,也是由伪指令ENDM来结束重复块。用重复汇编伪指令定义的重复块也可带有参数,并在汇编过程中参数被实参代替,但重复块不会被命名,不能在程序的其它地方引用。
9.4.1伪指令REPT
伪指令REPT的作用是把一组语句重复指定的次数,该重复次数由伪指令后面的数值表达式来确定。其一般使用格式如下:
REPT数值表达式
重复的语句组
ENDM
例9.8定义100个初值为32的字节单元,该存储单元的起始符号地址为Table。
解:
方法1:用伪指令REPT来实现左边重复块的汇编结果如下:
TableLABELTYPE TableLABELTYPE
REPT 100 DB32
DB32…
ENDM DB32;上述字节定义重复100次
方法2:用重复操作符DUP来实现
TableDB100 DUP(32)
从上例来看,用伪指令REPT重复定义的存储单元可以用重复操作符DUP来代替,其实前者的功能会更灵活、更强大。
例9.9定义100个初值分别为1,2,…,100的字节单元,该存储单元的起始符号地址为Table。
解:
TableLABELTYPE左边重复块的汇编结果相当于:
COUNT = 1 TableLABELTYPE
REPT 100 DB1
DBCOUNT DB2
COUNT = COUNT + 1…
ENDM DB100
上面定义了100个字节,其初值为1,2,…,100。本例好象不能用重复操作符DUP来说明字节存储单元。
例9.10计算1+2+…+1000,并把其值存入寄存器AX。
解:
方法1:用伪指令REPT来实现左边重复块的汇编结果与下面程序段相一致:
MOVAX, 0 MOVAX, 0
COUNT = 1 ADDAX, 1
REPT 1000 ADDAX, 2
ADDAX, COUNT…
COUNT = COUNT + 1 ADDAX, 1000;把AX从1累加到1000
ENDM…
…虽然上面这些语句的执行能完成本例所指定的功能,但它是用1000条加法指令来直接计算的,这1000条指令无疑会大大增加目标代码的长度。
方法2:用循环指令LOOP来实现
MOVAX, 0
MOVCX, 1000
Again:ADDAX, CX
LOOPagain
由例9.10,不难看出:伪指令REPT与循环指令起作用的时期和方式是截然不同的。它们之间的主要差异如表9.1所列。
表9.1伪指令REPT与循环指令LOOP之间的主要差异
伪指令REPT循环指令LOOP
起作用的时期汇编程序把源文件翻译成目标文件时期程序的执行时期
起作用的方式把被重复的指令(组)直接重复写入目标文件通过反复执行同一指令(组)来实现重复
重复次数对目标文件的影响由于重复次数决定着被重复指令(组)写入目标文件的次数,所以,改变重复次数一定会改变目标文件的字节数由于重复的指令数与重复次数无关,所以,改变重复次数不会改变目标文件的字节数
