提升 web 应用程序的性能(4)
提升 web 应用程序的性能(4)
RIA 小部件性能主流 RIA Ajax 框架,如 ExtJS、YUI、Dojo 及其他,都提供一些精巧的小部件库,以增强用户体验。与其他框架相比,Dojo 在企业开发领域更强大,这是由于:
  • Object-oriented programming (OOP) 编码
  • 跨平台
  • 本地数据存储的 Dojo 离线 API 支持
  • DataGrid、2D 和 3D 图形(图表组件提供了在浏览器展示报表更简单的方法)
Dojo 在很多网站广泛使用。我们将使用 Dojo 举例,分析 RIA 小部件的性能。可根据具体情况使用 Dojo 小部件调整工具,有 Page Speed、Rock Star Optimizer 及 Jiffy。我们强烈建议使用 YSlow 和 Firebug。
YSlowYSlow 根据一组高性能 web 页面准则,通过检查页面上所有组件,包括由 JavaScript 创建的,来分析 web 页面性能。YSlow 是一个集成了 Firebug web 开发工具的  Firefox 插件;它可提供提升页面性能的建议、总结组件性能、显示页面统计数据并提供用于性能分析的工具。
显示的是 YSlow Grade 选项卡上的信息。
图 3. YSlow Grade 选项卡 YSlow 的 web 页面建立在 22 条可测试的规则基础上,这些规则在下方按重要性和效果排列。研究显示,按照以下规则,web 页面响应时间可提升 25% 到 50%:
  • 尽量减少 HTTP 请求数。
  • 使用内容发布网络(CDN)。
  • 添加 Expires 或 Cache-Control 头部。
  • 用 Gzip 压缩内容。
  • 将样式表放在顶部。
  • 将脚本放在底部。
  • 避免使用 CSS 表达式。
  • 将 JavaScript 和 CSS 放在外部。.
  • 减少 DNS 搜索。
  • 精简 JavaScript 和 CSS。
  • 避免使用重定向。
  • 删除重复的脚本。
  • 配置 ETags。
  • 使 Ajax 可缓存。
  • 使用 GET 进行 Ajax 请求。
  • 减少 DOM 元素数。
  • 消除 404 错误。
  • 减小 cookie 大小。
  • 对组件使用无 cookie 的域。
  • 避免使用过滤器。
  • 不在 HTML 中测量图片大小。
  • 使 favicon.ico 尽可能小,可缓存。
中的 YSlow Statistics,对空缓存的访问用户和之前访问过页面的用户的页面大小做了对比。
图 4. YSlow Statistics 选项卡Components 选项卡显示了每个组件及相关的性能信息。例如,如果组件被 gzip 压缩,或 ETag 有内容(如果的话),您都能看到。组件大小和超期时间也显示在 Components 选项卡中,如  所示。
Figure 5. YSlow Components 选项卡FirebugFirebug 与 Mozilla Firefox 集成,使您在浏览网站时有大量开发工具随手可用。可以即时编辑、调试、监控 web 页面中的 CSS、HTML 和 JavaScript。
可以使用 Firebug Net 面板,如  所示,监控 web 页面产生的 HTTP 流量。它向用户展示了所有收集到的和计算出的信息。每个条目表示页面的一个请求/响应来回。
图 6. Firebug Net Firebug Console 面板,如  所示,提供了两种监控代码性能的方法。
图 7. Firebug Console 面板Profile对于某个特定的函数,使用 Profiler。JavaScript Profiler 是能用来测量每个 JavaScript 代码执行时间的 Firebug 特性。使用 JavaScript Profiler 来提升代码的性能,或是查看为什么某个函数运行时间过长。它与 console.time() ;类似,但 JavaScript Profiler 能提供更多代码内部过程细节。                console.time()对于特定代码段,使用 console.time()。控制台会显示您输入到命令行的命令的结果。可以使用 console.time(timeName) 函数测量某个特定代码或函数执行多长时间。该特性对于提升 JavaScript 代码的性能非常有用。 显示了一个样例。                清单 9. console.time() 样例
3
4
5
var timeName = 'measuringTime';
console.time(timeName); //start of the timer
for(var i=0;i<1000;i++){
//do something
console.timeEnd(timeName);  //end of the timer
measuringTime:xxms 将显示在控制台。
