» stm32开发板开发笔记开发板jlink烧录
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-9-7 17:11
关键字
如图所示
开发
接口
关键字:
stm32
jlink烧录
开发板上留出了jtag烧录口,引出了TCK测试时钟,TDI测试数据串行输入,TMS测试模式选择,TDO测试数据串行输出, NJTRST测试系统复位信号
如图所示:
nRST是接芯片的复位脚,板上的实物是20针的JTAG接口
20针JTAG接口1 VTref 目标板参考电压,接
电源
2 VCC 接电源
3 nTRST 测试系统复位信号
4、6、8、10、12、14、16、18、20 GND 接地
5 TDI 测试数据串行输入
7 TMS 测试模式选择
9 TCK 测试时钟
11 RTCK 测试时钟返回信号// 这个没有接
13 TDO 测试数据串行输出
15 nRESET 目标系统复位信号
17 、 19 NC 未连接
关于目标系统复位信号和测试系统复位信号
测试系统其实指的是目标板上JTAG扫描链中各个芯片中TAP测试访问端口和边界扫描单元等,nTRST也就是指复位TAP测试访问端口,不复位芯片逻辑。而目标系统就是目标板上除了测试功能以外的正常逻辑了。nRESET连接
FPGA
的PROG_B(复位配置逻辑电路,但是这时的复位是由上位PC机使用控制软件通过JTAG电缆或控制器来控制的,条件缺一不可。这是以FPGA为例子讲的,大概懂了。
nrst引脚通过一个电容到地。
nrst引脚内部是通过一个永久的
上拉电阻
上拉,如果下来就是复位,这里的电容起到滤波的作用,防止复位。
所以这个开发板要想用
jlink烧录
的话,插入电源才能烧录
