2.分析—相关—双变量
此分析为简单相关分析,是最常用的相关分析。
3.分析—相关—偏相关
变量之间都是互相关联的,我们分析两个变量间的相关关系时,免不了会携带其他变量对其的影响,为了得到两个变量间纯粹的相关关系,我们需要控制一些变量的影响,此时的相关分析称为偏相关分析。
实际上,偏相关系数就是以希望分析的变量为因变量,被控制的变量为自变量分别拟合两个回归方程,将所得的两组残差进行简单相关分析
4.分析—相关—距离
该过程一般用于探索性分析,有时我们可以根据变量的含义来初步猜测他们之间的相关性,例如上述例子中的高校数量与专利申请数,但是有时候我们并不知道变量的含义,也就无从猜测了。这时可以根据距离过程对变量的差异性或相似性进行分析,对数据有个初步了解,然后再根据结果做进一步分析。
由于距离其实只是描述性分析,不涉及假设检验,因此结果不会给出P值和相关系数一样,测量距离的指标也有很多,并且根据变量类型也有所区分。
