基于 AbstractQueuedSynchronizer 的并发类实现(3)
非公平模式ReentrantLock实现原理看完了公平模式ReentrantLock,接着我们看一下非公平模式ReentrantLock是如何实现的。NonfairSync类,同样是继承自Sync类,实现为:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
static final class NonfairSync extends Sync {
    private static final long serialVersionUID = 7316153563782823691L;
     * Performs lock.  Try immediate barge, backing up to normal
     * acquire on failure.
    final void lock() {
        if (compareAndSetState(0, 1))
            setExclusiveOwnerThread(Thread.currentThread());
        else
            acquire(1);
    protected final boolean tryAcquire(int acquires) {
        return nonfairTryAcquire(acquires);
结合nonfairTryAcquire方法一起讲解,nonfairTryAcquire方法的实现为:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
final boolean nonfairTryAcquire(int acquires) {
    final Thread current = Thread.currentThread();
    int c = getState();
    if (c == 0) {
        if (compareAndSetState(0, acquires)) {
            setExclusiveOwnerThread(current);
            return true;
    else if (current == getExclusiveOwnerThread()) {
        int nextc = c + acquires;
        if (nextc < 0) // overflow
            throw new Error("Maximum lock count exceeded");
        setState(nextc);
        return true;
    return false;
看到差别就在于非公平锁lock()的时候会先尝试通过CAS看看能不能把state从0变为1(即获取锁),如果可以的话,直接获取锁而不需要排队。举个实际例子就很好理解了:
  • 线程1、线程2、线程3竞争锁,线程1竞争成功获取锁,线程2、线程3依次排队
  • 线程1执行完毕,释放锁,state变为0,唤醒了第一个排队的线程2
  • 此时线程4来尝试获取锁了,由于线程2被唤醒了,因此线程2与线程4竞争锁
  • 线程4成功将state从0变为1,线程2竞争锁失败,继续park
看到整个过程中,后来的线程4反而比先来的线程2先获取锁,相当于是一种非公平的模式,
那为什么非公平锁效率会比公平锁效率高?上面第(3)步如果线程2和线程4不竞争锁就是答案。为什么这么说,后面的解释很重要,希望大家可以理解:
线程1是先将state设为0,再去唤醒线程2,这两个过程之间是有时间差的。
那么如果线程1将state设置为0的时候,线程4就通过CAS算法获取到了锁,且在线程1唤醒线程2之前就已经使用完毕锁,那么相当于线程2获取锁的时间并没有推迟,在线程1将state设置为0到线程1唤醒线程2的这段时间里,反而有线程4获取了锁执行了任务,这就增加了系统的吞吐量,相当于单位时间处理了更多的任务。
从这段解释我们也应该能看出来了,非公平锁比较适合加锁时间比较短的任务。这是因为加锁时间长,相当于线程2将state设为0并去唤醒线程2的这段时间,线程4无法完成释放锁,那么线程2被唤醒由于没法获取到锁,又被阻塞了,这种唤醒-阻塞的操作会引起线程的上下文切换,继而影响系统的性能。
