[STM32]GPIO跑马灯实验(环境配置篇)
在开始软件实验之前,先看下硬件的设置。
(不能看他的用户手册,用户手册居然能错,真服了,把用户手册的LD各减去1)
LD1 --> PC7
LD2 --> PC6
LD3 --> PC5
LD4 --> PC4
开发板上的PortC上面的Pin7,Pin6,Pin5,Pin4分别对应LD1,2,3,4。STM32的 GPIO端口可直接驱动 LED 发光管。GPIO管脚输出高电平,LED亮,输出低电平,LED灭。
工程目录结构:
├─library(stm32 库文件)
│ ├─src
│ └─inc
├─src (放用户文件)
└─settings
创建新工程,在工程右键->Add->Group,添加虚拟目录便于管理.
STM32Lib和Src
把library文件的.c放进STM32Lib里面(右键该目录Add files选library里面的src的.c文件)
新建文件保存为main.c放到src文件夹下并添加到虚拟目录Src中。
修改工程的options
General -> Target -> Device -> ST STM32F10x
C/C++ -> Language选Relaxed ISO/AsSI, Plain 'char' is unsigned,预编译(Preprocessor)添加头文件所在位置
$PROJ_DIR$
$PROJ_DIR$src
$PROJ_DIR$libraryinc
$PROJ_DIR$librarysrc
Liker->output -> Allow C-spy.... Extra output 勾选Generate extra output file, config下面overwrite default linker command files 到$PROJ_DIR$lnkarm_flash.xcl上面(把万利的例子里面的lnkarm_flash.xcl,和lnkarm_ram.xcl拷贝工程目录里就行了)
Debugger -> setup -> driver -> third-party driver , Download选择use default loader
Third-party driver->选择你的driver位置C:ManleyDriversSTLinkSTM32Driver.dll
Project-》make,出错啦找不到#include "stm32f10x_conf.h"
把那个文件考过来吧stm32f10x_it.c,stm32f10x_conf.h都在例程的工程目录里
靠,还是不行。
Whyyyyyyyyyyyyyy?
原来是stm32f10x_conf.h 文件需要配置才可以
根据自己使用需求,打开相应外设的define:#define _PPP(必须的)
#define _PPPx(可选的,根据外设决定)
#define HSE_Value ((u32)8000000)根据自己电路板上的外部晶振频率来修改HSE_Value。万利板子是8MHz的。
就搞定了。
总结一下:
1.创建项目目录,拷贝公共文件
将STM32软件库中FWlib目录中的library目录拷贝到所建项目的目录中
将软件库的Examples目录里的任一例程的stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h和main.c拷贝到项目的目录中。
拷贝软件库中projectEWARM目录中的stm32f10x_vector.c、cortexm3_macro.s、lnkarm_ram.xcl和lnkarm_flash.xcl到项目的目录中。
2. 修改设置文件stm32f10x_conf.h
根据自己使用需求,打开相应外设的define:#define _PPP (必须的) #define _PPPx (可选的,根据外设决定)
3. 修改自己的代码文件(main.c)包含#include “STM32F10x_lib.h“(必须的)
在main.c中编写自己的主程序,添加自己编写的代码。
4. 修改中断文件stm32f10x_it.c
根据开启的中断,在对应的中断函数中添加代码。原来的函数都是空的,添加你所需要的中断函数就行了
5. 创建一个新的项目
点击菜单File-->New-->Workspace创建一个新的工程
点击菜单Project--> Create New Project创建一个项目
保存项目到设定的项目根目录中
6. 添加文件
向项目中添加文件:根据stm32f10x_conf.h中打开的外设,向项目中添加对应的PPP.c文件
必须添加stm32f10x_lib.c
用户可以向项目中添加*.c文件;也可以添加代码组,然后将c文件添加到组里面:可以很好地进行源代码管理;有助于生成较好的目标代码。
7. Option设置
在项目名称上单击右键选择Option,或点击菜单Project-->Option。
General Option设置Taget --> Processor Variant选择ST系列芯片:ST STM32F10x, Endian mode选择:Little Stack align选择:4 bytes
C/C++ Compile 设置Language选择你使用的语言选择使用语言的规范 Plain‘char’is:Signed表明使用char定义的变量为有符号的;Unsigned表明使用char定义的变量为有符号的。
C/C++ Compile -> Optimization 根据使用需求选择代码(Size)或运行速度(speed)优化:None(用于调试),Low,Medium,High(用户最终代码)
C/C++ Compile设置Preprocessor, 设置*.h文件所在的位置 $PROJ_DIR$ 和$PROJ_DIR$Libraryinc注意这两个中间是回车换行,两行。
Linker设置:Output开启C-SPY调试器
Linker设置Extra Output 打开“Generate the object file”选项;(用于产生调试和目标) 根据需求选择生成的目标文件(默认为IAR调试文件simple-code。);
Linker设置Config 打开Override default选项:如果在Flash中调试程序,设置lnkarm_flash.xcl;如果在RAM中调试程序,设置lnkarm_RAM.xcl;形式为:$PROJ_DIR$lnkarm_flash.xcl 设置时候注意:在进行该项设置时,请确认电路板上的Boot0和Boot1引脚的跳线连接是否正确!
Debugger设置Setup, 开启该选择,可以设定调试起始点(默认为main开始); 选择使用的调试工具,我用的STLink-II,不在之列,我已经安装了其驱动,所以选择第三方驱动
Debugger设置Download 方式,已选择下载程序到Flash,必须开启Use flash loader(s),可选Verify download;已选择下载程序到RAM或使用模拟器:无需选择。如果程序已下载到Flash:开启Suppress download
8. 保存Workspace 保存工程文件到项目目录中
9. 编译项目 使用菜单Project-->Rebuild All编译项目 在Message窗口查看编译结果;如果有错误双击进行修改。
10. 调试 使用菜单Project-->Debug或单击Debug按钮进入调试状态 如果在Flash中调试程序时,出现下载进程对话框; 在工具栏出现使用菜单Debug中的调试菜单或工具条进行调试
