资料来源;北京夏普电视维修http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3682347。
夏普电视,收看过程中突然自动关机
故障现象:收看中突然自动关机,有字符显示,关机后再开机有时还能收看,但很快又自动关机,有时字符闪烁。
故障原因分析:故障系因QL11晶振性能不良,使IL03块内部行频振荡器工作不正常,致使行扫描电路工作紊乱。具体表现为IL037脚输出电压升高,意味着集成电路输出行频脉冲变宽,使TL54导通时间变长而导通电流增大,TL54射极电阻(即过流取样电阻)RL58上的压降增大,该电压降通过RL59、RL61后送到IL0328脚,并与电路内部基准电压比较后产生的误差电压升高使触发器动作,迫使行停振。另外,当TL54(BU807)开关管热性能不良,或PLA9电位器接触不良时,也会造成自动关机故障。
检修技法:根据检修经验知,该机自举升压开关管TL54(BU807)易被损坏,因此通电前先检查TL54损坏否;若未损坏,则通电检测IL03集成块关键脚(如8脚12V、7脚脉宽输出电压、28脚电压过流保护等)电压正常否,以此来判断故障部位。经查发现TL54并未击穿损坏,IL038脚有12V工作电压,但7脚电压为4.OV左右,偏高(正常值为1.5V),28脚电压为1.0V左右(正常值为0.6V),说明内部过流保护电路已动作。现在的问题是查清过流的原因,为此对IL03各引脚都进行电压检测,并发现多数引脚电压不正常,查外围元件并未发现异常损坏。可能原因:一是IL03块损坏;二是外围关键元件损坏。根据工作原理分析知,自举升压式开关电源电路在行频脉冲电压控制下工作,而行频脉冲是由QL11(CSB503B)晶体和IL0317~19脚内部500kHz压控振荡器及32分频器产生的。因此,当QL11晶振性能不良或漏电变值时,很可能因行频振荡器工作不正常而引起工作紊乱故障。用万用表检测QL11晶体,未发现漏电现象,用替换法试机,故障排除。
电路特点分析:
(1)开关电源电路由一次电源变换电路(自激并联型,输出90V、22V、13V不稳定电压)和二次自举升压电路(将90V不稳定电压自举升压为108V稳定电压)组成;
(2)自举式升压开关电路由电源专用集成电路TEA2026T(内有行场振荡、行场预激励输出、脉宽调制器和过流保护电路等)和开关管TL54(BV807)、LL54储能电感等组成;
(3)遥控电源开,关机由微处理器HD44840A65及驱动接口电路TR74组成,控制方式为电子开关(IR61)式,控制行振荡块IL03(IEA2026T)8脚行启动电源通/断。 |
