您的系统时间准确吗?
您的系统时间准确吗?
Symmetricom公司推出的微型GPS用振荡器能方便地替换系统设计中的原子钟。该振荡器搭配赛灵思Zynq SoC,就能构建NTP服务器。
作者:Austin Lesea
赛灵思实验室首席工程师 austin.lesea@xilinx.com
如果您的系统需要掌握确切时间、了解频率情况、或者要为系统提供精确频率,您该怎么办?几个月前,我拿到了一款小组件的样片,尺寸约为1 x 1 x 0.25英寸,而这款小产品好像就能提供这样的魔法功能。它就是Symmetricom公司推出的GPS用温度补偿型晶体振荡器(GPS-TCXO)。
这款评估板的主板上采用RS232转USB芯片,能转换TCXO进/出接口和GPS接收器装置。唯一需要做的或许就是安装支持USB的软件,当然也要找一个安放磁铁座的地方,让GPS天线能接收空中卫星信号。
蜂窝基站、无线电系统和计算机系统工作均需要精确计时或精确频率。采用固定GPS系统的一大优势在于,因为它不移动,因此相对非固定系统而言,能提供更好的频率参考,更精确的定位和时间信息。如果是移动应用,可能会在一定程度上影响精确度,但采用TCXO,仍可确保设计出真的非常棒的系统。
什么才叫精确?
原子钟其实不是真正的时钟,而是带有源或无源微波激射器的原子振荡器。铯原子钟是作为“主参考”典型频率源,能提供精确的频率,误差不超过1E-11。典型的铯原子钟参考精确度甚至可能达到1E-12,不过自身也有大约+/-100纳秒的延迟(wander)(但没有漂移(drift))。这样的参考有时被称作Stratum 1时钟。
GPS卫星网络包括空间轨道中的许多类似高精度时钟(主要是铷时钟源,有些漂移(drift),但没有延迟(wander)),全球最稳定的时钟源可定期对时纠偏。通过复杂的数学程序,全球“投票选出”约200个最精确的时钟,据此确定30天前的时间,并在此基础上校准。
这样,GPS用系列10MHz温度补偿型晶体振荡器就能作为高精度Stratum 1时间/频率/位置参考,它锁定于卫星,如果丢失卫星信号就会发生漂移(drift)。不过,在了解漂移记录并掌握温度的情况下,这种漂移可以预见也可以消除(温度补偿不是完美无缺的,在操作中可以很容易观察到)。
下面谈谈极小的数字问题
我的这块小板工作了一个月,大多数时间插在办公室的台式机中,有时候在家里插进我的笔记本电脑,现在它已经进入常规工作状态。首次启动时,误差在+/-1E-10之内,几周后,它会表现出内在明显的漂移,误差约为3.031E-12,通过补偿,实际误差小于3E-12(阿伦方差[v]约6小时,这个方差用于测量时钟、振荡器和放大器的频率稳定性),参见图1。它的表现比铯原子钟强3倍,铯原子钟的延迟(wander)较高,不过不出故障的情况下漂移为零。由于晶体会老化,所以TCXO的漂移不是恒定的。6个月后,漂移现在为3.029E-12。
如果不能接收卫星信号,那么还有一个办法,那就是采用网络时间协议(NTP)。NTP提供了因特网时间戳功能。
为期六个月的一组每秒一个脉冲(1-PPS)输出频率数据同样给人印象深刻:平均为-397ps(最近平均低于400ps,作为固定延迟可消除),方差为1.72E-16。
这么高的精确度足以帮助您测量重力和速度随时间的变化值(GPS卫星绕地球轨道运行时要就针对重力和速度进行校正,同时卫星也会受到重力和加速度的影响)。
所得的频率非常稳定,锁定时间内几乎一直保持常量。那为什么不是一直都保持锁定状态呢?我的窗口朝东南开,因此所有直接面向西北的卫星天线都无法接收。即便如此,没有卫星连接的情况每天只有几分钟,对性能几乎没有影响或者说没有任何影响。
接收器需要最少4颗卫星连接才能工作,不过晴天情况下通常能连接10到11颗卫星。如果GPS信号丢失,我就看看设备的内部漂移:3.03E-12。由于每个晶体都不同,因此我的设备也有自己的漂移。我现在知道漂移的情况下就用外部综合器修改10MHz输出,同时在卫星不跟踪情况下采用反向校正。卫星重新连接上,我再把校正关闭。
其它功能
我还能下载经纬度和高度,从而形成一个长期移动平均线。6个月后,我可以精确了解天线位置。当然,我能从桌面电脑看到它,当然我也能参考谷歌地图上的WGS84(世界大地坐标系)进行定位。如果我采用移动应用,那么接收器还会报告速度。
如果我需要进行精确测量,我会将10 MHz作为参考。大多数高端实验室设备都有外部10 MHz参考的背板输入,因此仪器能锁定于参考,而所有测量结果都可根据国标跟踪。
如果我要构建频率计、计数器或RF信号源,那么就要有一个模块,也不用去考虑校准了。当然,有时需要看看天空情况,包仪器放在窗口合适位置以便于其连接卫星。输出的谱纯度也很不错,如图2所示(来自另一设备的测试报告)。
没有GPS?那怎么办?
如果无法连接卫星,那么还有一种办法,那就是采用网络时间协议(NTP)。NTP提供了因特网时间戳功能,这样您就能测量时间、频率或控制频率源。在未来频率计中,我们可设想采用无线802g调制解调器连接因特网、GPS用振荡器和必要的控制电子产品(或许是赛灵思Zynq™-7000 All Programmable SoC器件)。这样的仪器能始终确保准确,始终了解精确度,同时能实现自我诊断,并报告是否发生了问题。当然,我们还需要能连接空中卫星一两个小时。
您可将NTP服务器移植到Zynq SoC平台上,也可获得公共代码。在Zynq器件的一个ARM内核上运行NTP服务器并采用Linux操作系统非常直观。
如需了解有关Symmetricom TCXO的更多信息,敬请访问: http://www.symmetri- com.com/ 。如需了解有关Zynq-7000 SoC的更多信息,敬请访问: http://www.xilinx.com/cn/products/silicon-devices/soc/zynq-7000/index.htm
