Stratix III FPGA系列简介
器件系列
Stratix® III FPGA 系列含有以下三种型号:
Stratix III L 器件主要针对逻辑较多的应用
Stratix III E 器件主要针对数字信号处理 (DSP) 和存储器较多的应用
Stratix III GX 器件含有多吉比特收发器
获得大奖的体系结构
Altera 将 Stratix 系列业界领先并 获得大奖的体系结构 在 65nm 工艺节点上进行了深入优化。结果, Stratix III FPGA 成为您下一代高端系统设计的理想方案。为方便 Stratix III 器件设计,最新的 Quartus® II 开发工具为其提供全面支持。
优异的特性
与前代 Stratix 系列高端 FPGA 一样, Altera ® Stratix III 系列充分发挥了创新和改进的 特性 优势。对于需要在小布局中实现高性能的应用, Stratix III 系列为器件提供非常优异的逻辑、 DSP 和存储器资源。
Stratix III 器件通过经过优化的 DSP 模块和封装,完美的实现了下一代高性能宽带可编程解决方案,具有业界最佳的信号完整性和设计安全性。
可编程功耗技术
可编程功耗技术 使 Stratix III 逻辑架构能够在逻辑阵列模块 (LAB) 级进行编程,根据设计需求提供高速或者低功耗逻辑。在这种方式中,只有很少比例的电路是关键时序电路,需要采用高速设置,而其他电路则采用低功耗设置,使低功耗逻辑的功率泄漏降低了 70 %。
此外,没有使用的逻辑以及 DSP 模块和 TriMatrix 存储器进入低功耗模式,进一步降低了功耗。 Stratix III 器件的可编程功耗技术支持最佳功效组合,提供足够的高速逻辑实现需要的系统性能,而其他逻辑则进入低功耗模式,降低电流泄漏,从而获得最低的功耗。
高功效收发器
含有工作速率高达 6.5GHz 的同类最佳嵌入式收发器, Stratix III GX 器件非常适合高速收发器应用,以极低的功耗实现了高性能逻辑和片内串化器 / 解串器 (SERDES) 的完美组合。
