linux性能监测(2)
linux性能监测(2)
最上部的系统信息栏
第一行(top)
“09:51:45”为系统当前时刻;
“up 14 days,17:53”为系统启动后到现在的运作时间;
“1 users”为当前登录到系统的用户,更确切的说是登录到用户的终端数 -- 同一个用户同一时间对系统多个终端的连接将被视为多个用户连接到系统,这里的用户数也将表现为终端的数目;
“load average”为当前系统负载的平均值,后面的三个值分别为1分钟前、5分钟前、15分钟前进程的平均数,一般的可以认为这个数值超过 CPU 数目时,CPU 将比较吃力的负载当前系统所包含的进程;
第二行(Tasks)
“482 total”为当前系统进程总数;
“1 running”为当前运行中的进程数;
“481 sleeping”为当前处于等待状态中的进程数;
“0 stoped”为被停止的系统进程数;
“0 zombie”为被复原的进程数;
第三行(Cpus)
分别表示了 CPU 当前的使用率;
第四行(Mem)
分别表示了内存总量、当前使用量、空闲内存量、以及缓冲使用中的内存量;
第五行(Swap)
表示类别同第四行(Mem),但此处反映着交换分区(Swap)的使用情况。通常,交换分区(Swap)被频繁使用的情况,将被视作物理内存不足而造成的。
第二部分中间部分的内部命令提示栏
top 运行中可以通过 top 的内部命令对进程的显示方式进行控制。内部命令如下表:
  s - 改变画面更新频率
  l - 关闭或开启第一部分第一行 top 信息的表示
  t - 关闭或开启第一部分第二行 Tasks 和第三行 Cpus 信息的表示
  m - 关闭或开启第一部分第四行 Mem 和 第五行 Swap 信息的表示
  N - 以 PID 的大小的顺序排列表示进程列表(第三部分后述)
  P - 以 CPU 占用率大小的顺序排列进程列表 (第三部分后述)
  M - 以内存占用率大小的顺序排列进程列表 (第三部分后述)
  h - 显示帮助
  n - 设置在进程列表所显示进程的数量
  q - 退出 top
第三部分最下部分的进程列表栏
以 PID 区分的进程列表将根据所设定的画面更新时间定期的更新。
进程信息区统计信息区域的下方显示了各个进程的详细信息。首先来认识一下各列的含义。
序号  列名  含义
a  PID  进程id
b  PPID  父进程id
c  RUSER  Real user name
d  UID  进程所有者的用户id
e  USER  进程所有者的用户名
f  GROUP  进程所有者的组名
g  TTY  启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为 ?
h  PR  优先级
i  NI  nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
j  P  最后使用的CPU,仅在多CPU环境 下有意义
k  %CPU  上次更新到现在的CPU时间占用百分比
l  TIME  进程使用的CPU时间总计,单位秒
m  TIME+  进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
n  %MEM  进程使用的物理内存 百分比
o  VIRT  进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
p  SWAP  进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。
q  RES  进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
r  CODE  可执行代码占用的物理 内存大小,单位kb
s  DATA  可执行代码以外的部分(数据 段+栈)占用的物理 内存大小,单位kb
t  SHR  共享内存大小,单位kb
u  nFLT  页面错误次数
v  nDRT  最后一次写入到现在,被修改过的页面数。
w  S  进程状态。
            D =不可中断的睡眠状态
            R =运行
            S =睡眠
            T =跟踪/停止
            Z =僵尸进程
x  COMMAND  命令名/命令行
y  WCHAN  若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名
z  Flags  任务标志,参考 sched.h
默认情况下仅显示比较重要的  PID、USER、PR、NI、VIRT、RES、SHR、S、%CPU、%MEM、TIME+、COMMAND  列。
可以通过下面的快捷键来更改显示内容。
更改显示内容通过 f 键可以选择显示的内容。按 f 键之后会显示列的列表,按 a-z  即可显示或隐藏对应的列,最后按回车键确定。
按 o 键可以改变列的显示顺序。按小写的 a-z 可以将相应的列向右移动,而大写的 A-Z  可以将相应的列向左移动。最后按回车键确定。
按大写的 F 或 O 键,然后按 a-z 可以将进程按照相应的列进行排序。而大写的  R 键可以将当前的排序倒转。
快捷键
top命令使用过程中,还可以使用一些交互的命令来完成其它参数的功能。这些命令是通过快捷键启动的。
<空格>:立刻刷新。
P:根据CPU使用大小进行排序。
T:根据时间、累计时间排序。
q:退出top命令。
m:切换显示内存信息。
t:切换显示进程和CPU状态信息。
c:切换显示命令名称和完整命令行。
M:根据使用内存大小进行排序。
W:将当前设置写入~/.toprc文件中。这是写top配置文件的推荐方法。
可以看到,top命令是一个功能十分强大的监控系统的工具,对于系统管理员而言尤其重要。但是,它的缺点是会消耗很多系统资源。
