[原创]在nios2中配置ext—-sram的问题!
请问在nios2中配置sram是否有以下两种方法: 1, 在NIOS2中创建新的component,加在三态总线即可? (其中setup,read wait ,write wait,hold 分别为多少ns?) ps:板上的sram为一片issi 61LV25616AL 2,看了些帖子,采用interface to user logic添加接口,加在三态总线即可? (其中setup , wait ,hold分别为多少ns?) 采用了这两种办法运行程序都是Verify failed between address xx and xx 程序在on-chip-ram中可以正常运行的 请各位前辈指教,小弟谢谢了! |
楼主用的sram无论采用你所谓的两种中的任何一种都可以的。 设置时间只要满足你的ram的时序即可。 |
