mysql乱码问题完美解决篇
mysql乱码问题完美解决篇
一:出现乱码的原因,原理
linux系统编码:
Windows的默认编码为GBK,Linux的默认编码为UTF-8。
检查linux的系统编码,确定系统是否支持中文。
mysql数据传输:
mysql有几个字符集:
character_set_client:客户端的字符集
character_set_results:结果字符集
character_set_connection:连接字符集
这三个系统参数的作用:
信息输入路径: client--connection--server (数据传送方向从左到右)
信息输出路径: server--connection--results (数据传送方向从左到右)
故这几个系统参数的值须相同,不然以不同的编码方式传送数据,若编码方式不兼容,则容易造成乱码的问题。
数据来源影响编码的因素:
1) 命令行参数和标准输入。
从命令行参数或标准输入(STDIN)来的字符串, 它的编码跟linux系统locale有关。如果你的locale是zh_CN或zh_CN.gb2312, 那么进来的字符串就是gb2312编码, 如果你的locale是zh_CN.gbk, 那么进来的编码就是gbk, 如果你的编码是zh_CN.UTF8, 那进来的编码就是utf8。
2) 你的源代码里的字符串。
这要看你编写源代码时用的是什么编码。 在记事本里, 你可以通过“文件”->“另存为”查看和更改编码。 在
linux下, 你可以cat一个源代码文件, 如果中文正常显示, 说明源代码的编码跟locale是一致的。
如果你的源代码里含有中文, 那么你最好遵循这个原则: 1) 编写代码时使用utf8编码, 2)在文件的开头加上“use utf8;”语句。这样, 你源代
码里的字符串就都会是utf8编码的。
3) 从文件读入。
这个毫无疑问, 你的文件是什么编码, 读进来就是什么编码了。
4) 抓取网页。
网页是什么编码就是什么编码。网站的编码可以从响应头里或者html的<head>标签里获得。也有可能出现响应头和html head里都没说明编码的情况, 这个就是做的很不礼貌的网页了。在perl中的判断网页编码的方法在文末PS中给出。
数据输出时的影响因素:
输出
字符串在程序内被正确地处理后, 要展现给用户。这时我们需要把字符串从perl internal form转化成用户能接受的形式。简单地说, 就是把字符串从utf8编码转换成输出的编码或表现界面的编码。这时候, 我们使用$str = Encode::encode('charset', $str);。同样可以分为几种情况。
1) 标准输出。标准输出的编码跟locale一致。输出的时候utf8 flag应该关闭, 不然就会出现我们前面看到的那行警告:
Wide character in print at unicode.pl line 10.
2) GUI程序。这个应该是不用干什么, utf8编码, utf8 flag开启就行。没有实际测试过。
3) 做http post。看网页表单要求什么编码。utf8 flag开或关无所谓, 因为http post发送出去的只是字符串中的数据部分, 不管utf8 flag。
perl语言方面的影响:
在Perl看来, 字符串只有两种形式。 一种是octets, 即8位序列, 也就是我们通常说的字节数组. 另一种utf8编码的字符串, perl管它叫string。 也就是说: Perl只认识两种编码: Ascii(octets)和utf8(string)。
那么perl如何确定一个字符串是octets还是utf8编码的字符串呢? perl可没有什么智能, 他完全是靠字符串上的utf8 flag。在perl内部, 字符串结构由两部分组成: 数据和utf8 flag。
如果utf8 flag是On的话, perl就会把中国当成utf8字符串来处理, 如果utf8 flag为Off, perl就会把他当成octets来处理。所有字符串相关的函数包括正则表达式都会受utf8 flag的影响。
这里我们使用Encode模块的_utf8_on函数和_utf8_off函数来开关字符串“中国”的utf8 flag。可以看到, utf8 flag打开的时候,“中国”被当成utf8字符串处理, 所以其长度是2。 utf8 flag关闭的时候,“中国”被当成octets(字节数组)处理, 出来的长度是6(我的编辑器用的是utf8编码, 如果你的编辑器用的是gb2312编码, 那么长度应该是4)。
如果你有一个字符串“中国”, 它是gb2312编码的。 如果它的utf8 flag是关闭的, 它就会被当成octets来处理, length()会返回4, 这通常不是你想要的。 而如果你开启它的utf8 flag, 则它会被当做utf8编码的字符串来处理。由于它本来的编码是gb2312的, 不是utf8的,这就可能导致错误发生。由于gb2312和utf8内码范围部分重叠, 所以很多时候, 不会有错误报出来, 但是perl可能已经错误地拆解了字符。严重的时候, perl会报警, 说某个字节不是合法的utf8内码。(如果你有很多中文,有一部分是正常的 有一部分乱码 可能就是这个原因)
字符串连接
. 是字符串连接操作符。连接两个字符串时, 如果两个字符串的utf8 flag都是Off, 那么结果字符串也是Off. 如果其中任何一个字符串的utf8flag是On的话, 那么结果字符串的utf8 flag将是On。连接字符串并不会改变它们原来的编码, 所以如果你把两个不同编码的字符串连在一起, 那么以后不管对这个字符串怎么转码, 都总会有一段是乱码。这种情况一定要避免, 连接两个字符串之前应该确保它们编码一致。如有必要, 先进行转码, 再连接字符串。
utf8 flag打开方法:
来将其转化为utf8编码并开启utf8 flag。如果你的字符串编码本来就是utf8, 只是utf8 flag没有打开, 那么你可以使用以下三种方式中的任一种来开启utf8 flag:
程序代码:
$str = Encode::decode_utf8($str);
$str = Encode::decode("utf8", $str);
Encode::_utf8_on($str);
(也就是说我们要保证字符串是utf8 on 其实只要把字符串进行一次utf8转码就行了)
PerlIO
PerlIO为我们的输入/输出转码提供了便利。它可以针对某个文件句柄, 输入的时候自动帮你转码并开启utf8 flag, 输出的时候, 自动帮你转码并关闭utf8 flag。假设你的终端locale是gb2312, 看下面的例子:
程序代码:
use strict;
binmode(STDIN, ":encoding(gb2312)");
binmode(STDOUT, ":encoding(gb2312)");
while (<>) {
    chomp;
    print $_, length, "\n";
这样我们就省去了输入和输出时转码的麻烦。PerlIO可以作用于任何文件句柄, 具体请参考perldoc PerlIO。
总结来说:
我们要解决乱码问题  要从两个方面入手:一个是系统环境和mysql环境参数问题  二是 要入库的字符串编码 以及 连接编码的问题
