MCU加密芯片neowine ALPU的加密原理
ALPU系列芯片解密一直被认为是业界无法突破的技术难题。ALPU系列芯片是一款系统防复制内部加密芯片,广泛应用于手机驱动芯片、机顶盒,游戏机,学习机,DVR,PMP,DVD,DMB,GPS等数码产品的CPU加密领域。
韩国NEOWINE是一家研发和销售防复制加密芯片的公司,NEOWINE所提供的低价位,但同时拥有强大加密功能的ALPU系列芯片是这家公司的主力产品。
ALPU系列芯片工作原理为在被保护器件的引导区写入密钥,从而防止器件内的软件代码被恶意拷贝,这是ASIC方式制造的,就是说硬件方式的加密芯片,所以加密性很强.目前用的加密芯片是EEPROM方式的,这种芯片的空间上要放进需要的软件密码的。不过,EEPROM方式的芯片是能打开并且可以看到里面的设置,所以很容易复制。
ASIC硬件方式是不太容易复制芯片,半导体整个的一面一面分析的话才知道里面的数据。不过,这样的事情很难实行而且费用昂贵,所以一般人没有办法复制到这样加密芯片。
这个加密的原理是软件+硬件,软件计算结果和硬件计算结果要一致才能通过检测,防止的是直接从存储器中直接copybinary code,并进行简单抄板就能复制出原产品来。如果有破解高手能反汇编二进制文件,找到你们程序中调用我们的库的代码的入口,并绕过去,当然我们的加密就被破解了。当然这是理论上的可能而已,现实中完成这样的事情需要极高的技术手段和极多的时间,所以可以认为是约等于零的小概率事件。
ALPU加密芯片特点及优势:
    1.符合I2C总线标准,支持两位I2C地址选择
    2.硬件的唯一性,因为从wafer开始就为每家客户定制唯一ID序列号来区别。
    3.硬件与软件结合,原厂根据客户系统运行平台特点针对性为客户写LIB,不同的编译器,不同的运行平台,不用的CPULIB各不相同,这就大大增强了安全性能。
    4.LOGO,客户可写自己的标志,提供完全客制化产品
    5.由原厂提供唯一ID序列号的IC 和针对性唯一的LIB,客户无需花钱买烧录器自己写自己烧,省时省力又省钱,并减少客户的工作量
    6. 应用AES 128加密技术,随机数据随机运算。
    7.内置64 bit OTP功能,帮助客户管理出货数量及窜货的问题。
ALPU最新的功能
ALPU除了防复制功能外,还搭载了很多新的功能。
NEOWINE之前的产品只具有防复制的功能,为了客户的费用节减及性能的提高,最近的新产品上追加搭载了:遥控(Remocon, RTC(Real-time Clock),唤醒(Wake Up, POR(Power On Reset), GPU等几种功能。
机顶盒,DVR, PVR, 卫星导航仪, LCD TV, DViX, 无线电话, 手机这些产品的共同点就是都要加入遥控(Remocon)功能。使用NEOWINE加密芯片的话,不必另外使用遥控用IC也能做到遥控机的收信功能,从而做到费用节减。
关于唤醒(Wake Up)功能,像ALPU-M的话,使设备正常工作为止,所消耗的电量,可以设置为不超过10分之1瓦特,而且可以通过这个把待机电流减少到30分之1;此外还内置了为驱动RTC,不需单独安装晶体(Crystal)的RTC Power on resetGPU等功能。
ALPU-M6pin/16pin IIC/IO :具体型号有:
ALPU-MR; ALPU-MT;ALPU-MF;ALPU-NI ;ALPU-NQ ;ALPU-NS
Neowine产品是客制化产品,每个客户指定使用一个序列号,签定合同,卖给您的绝对不会卖给别家公司.这就在软件和硬件上绝对保护您的知识产权.使用的时候,只需要调通BYPASS,原厂工程师做LIBOK.
汎仑贸易(深圳)有限公司
0755-86299369
Neowine专业加密芯片|taifatech无线高清视频解决方案
路过.......
