磁致伸缩位移传感器原理及优点
磁致伸缩位移传感器原理及优点
磁致伸缩位移传感器,简称磁尺,它是采用“磁致伸缩原理”研制开发的高精度位移传感器。它既可以测量物体运动的位移,还可以测量它的速度。由于该传感器采用非接触式测量,所以它不会由于磨擦、磨损等原因造成传感器的使用寿命降低;同时,因为它的供电方式灵活、接线方便,还可满足各种测量、控制及检测的要求。下面简要介绍一下磁致伸缩位移传感器原理。     利用两个不同磁场相交时产生的应变脉冲信号被检测到的时间来计算出磁场相交点的准确位置。一个磁场来自传感器电子仓的电子部件所产生的脉冲激励,该激励脉冲产生的磁场沿着传感器测杆内的波导丝以光速自电子仓端向尾端前进,当与活动的永久磁场相交时,由于磁伸缩现象,波导丝在相交点产生一个机械应变脉冲,并以声速从此点经波导丝向电子仓端回传,该应变脉冲被电子仓中的检测电路探测到。由于已知声速和传递的时间,自然可以计算出位移。
    磁致伸缩位移传感器之所以得到广泛应用,在于它的很多优点。它具有良好的环境适应性、可靠性和稳定性,同时它还可以测量运动的速度,具有极高的性价比。它的输出信号不需要进行放大处理,就能得到一个绝对数值,所以不存在信号漂移或变值的情况。此外,它还具有高响应、高精度、低迟滞和使用寿命长等诸多优点。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com整理发布
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
