构造嵌入式Linux需要了解的几个概念 Frame Buffer的配置方法--XWindow显卡配置通用解决方法 MiniGUI使用的LibGGI库其中一个好处就是在 Linux 控制台上,它可以运行在 Linux 2.2 内核所提供的 FrameBuffer 驱动程序之上,而不需要对显示芯片进行直接的硬件编程,因而也不需要超级用户权限去运行程序。这点和 SVGALib 不同,SVGALib 不支持 FrameBuffer,同时需要超级用户权限。 所以我们经常需要配置Frame buffer显示模式,可让XWindow用高分辨率和高/真彩。现在市面上绝大部分新出的显卡都支持VESA 2.0标准。 具体实现涉及四方面: (1).一个支持 VESA frame buffer的内核(2.2 以上的版本即可); (2).配置 lilo 的启动选项,使内核启动时能切换到指定的显示模式; (3).XFree86的 frame buffer服务器(XF86_FBDev); (4).在 XF86Config文件中为其配置一个Screen。 所需文件得到途径: (1)、Linux 2.2.x kernel source (2.2.x内核原代码,如果你的Linux发行版是Kernel 2.2以上,那么你需要到/usr/src/linux去重新编译内核。如果你系统的kernel版本比较低,请在RedHat6.2等新版本Linux的安装盘中找,一般在RPMS里); (2)、XFree86 Framebuffer Server: XF86_FBDev (RedHat6.2,蓝点Linux2.0);如:RedHat6.2在光盘的/RedHat/RPMS/XFree86-FBDev-3.3.6-20.i386.rpm 安装这个RPM包: #rpm -ivh XFree86-FBDev-3.3.6-20.i386.rpm 这个包会在/usr/X11R6/bin下安装一个XF86_FBDev的服务器,后面我们会用到。 (3)、gcc 等编译工具(默认就有,有时会有版本太低的问题)。 编译一个支持 VESA frame buffer的内核 如果有现成的支持 VESA frame buffer的内核可跳过这一步。如蓝点2.0内核就支持frame buffer。 配置内核编译选项 #cd /usr/src/linux #make menuconfig(命令行下),或xconfig(XWindow下)。 与 frame buffer device有关的选项有(用空格键来进行选中或去处,其余编译选项请参考其它资料): Code maturity level opetions Prompt for development and/or incomplete codes/drivers Console drivers Video mode selection support ... Support for frame buffer devices ... VESA VGA graphics console ... Advance low level driver options ... [Exit] [Exit] Do you wish to save your new kernel configuration? [Yes] |
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
