为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求
为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求:  答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则,满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护镇定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。
