晶沛电子空心轴滑环的技术参数中,长度是可变的,可以任意定制,而外径,内径,在行业内都有一些标准尺寸,比如智灵特过孔式滑环的内径主要有12.7mm系列,25.4mm系列,38.1mm系列等等,范围涵盖了从12.7mm到300mm,外径和内径之间有一个比例关系比如12.7的外径一半是56mm,过孔式滑环中,环数是一个非常重要的参数,也是滑环价格的一定决定性因素,过孔系列的环数是从1路到24路不等,不同的环路数价格相差很大,因此在制造工艺中,环数越大,制造工艺越复杂,为了绝缘,有的时候可能需要采用更新型的材料,这也是为什么环数大体积小的滑环,价格非常昂贵的因素所在。最高转速是过孔式滑环工作的最高转动速度,以分钟来作为统计单位,在正常情况下,不能持续的长时间在最高转速下工作,否则会缩短滑环的工作寿命,如果超过了最高转速来工作,除了对滑环的寿命有很大的影响以外,还会大大影响传输信号的准确率,导致信号噪音增加,更严重的会导致信号失真,这样很容易损坏滑环。标准滑环的最高电压和最大大流都是一个极限参数,在正常运转的情况下,一般不会达到这种情况。 |
