简介在当今的仓库环境中,具有健全架构的企业更为成功。定义这些架构是为了支持系统的功能、技术和数据需求,而这些系统将解决用户所提出的业务问题。
从 20 世纪 90 年代中期到末期,IBM 引入了数据仓库的(Data Warehousing)的蓝图,用于通过持久性的数据存储(中心数据仓库或 CDW)帮助保证数据完整性和过程一致性。额外的关注集中到了分析上面,而 OLAP 函数则是作为解决大型机业务问题的关键策略而提供的。这一关键路线图至今仍然有效。功能架构的演化可以通过 ANSI 标准中最近添加的内容看到,而这种演化已经内在化(internalize)到了数据库引擎、OLAP 函数和低端的数据挖掘算法(例如,回归和标准偏差度量)中。
现在的信息消费者要求对更加复杂的问题做出及时的响应,而这些问题需要处理各种各样的源中的数据。在很多情况下,分析是一种对于数据本身的研究,也许可以提供回答,也许仅仅是提出了另一问题。
本文描述了最新和最好用的工具和方法,这些工具和方法将帮助 BI 专家访问源数据,以及将之吸收到用于为信息消费者提供价值的信息中。参与者被邀请查看或参与演习,其中涉及用于支持 BI 不同阶段的一些经典的 IBM 产品以及新增的技术解决方案。
基于 IBM® DB2® Information Management Software 小组所开发的参考架构(Reference Architecture),本文分成 6 个小节。它们是:
- :讨论商业智能架构(Business Intelligence Framework),并介绍 IBM 用于在该领域启动解决方案的获奖方法。
- :商业智能架构的访问层(Access Layer)定义了通过极少量工作就可以访问 BI 分析数据的函数和服务。
- :商业智能架构的存储库层(Repository Layer)定义了用于在 DB2 中存储结构化数据和元数据的函数和服务。
- :商业智能架构的分析层(Analytics Layer)定义了用于提交解决方案的函数和服务,这些解决方案将解决用户即席或周期性提出的业务问题。
- :商业智能架构的数据集成层(Data Integration Layer)定义了到源数据的函数和服务,用于将之带入仓库操作环境,提高其质量,以及定义其格式,以便在访问层通过工具获得这些数据。
- :数据源层(Data Source Layer)将数据分成 Enterprise、Unstructured、Informational 或 External 几类。受各个类别元数据特性的驱动,工具将用于访问和准备各个类别中的数据。
先决条件您应该对 DB2 及相关服务具有中等层次的了解,并具有 Oracle 或其他 BI 解决方案的所需经验。作为一种准备,您可以学习 。关于更多信息,还请参阅 。
必要的资料为了运行本教程中的例子或示例代码,您将需要:
- DB2 Universal Database V8.1
- WebSphere® Information Integrator V8.1
- 某些教程将需要附加软件,例如,Cube Views™ 和 Intelligent Miner™。作为一种准备,学员可以学习 。
第 1 部分 - BI 架构/方法本小节将讨论商业智能架构(Business Intelligence Framework),并介绍 IBM 用于在该领域启动解决方案的获奖方法。您将了解架构是什么,并了解该架构内的软件组件和功能层。本文的其余部分将说明各种各样工具的应用。
完成本小节需要大约 45 分钟。
- BI 架构简介
- BI 架构 - 搭配应用的 IBM 产品
商业智能架构简介本小节包含方法的讨论、参考架构、IBM BI Analytical Framework 及其作为参考架构的角色,还将说明一些行业特定的应用程序、考虑以及为使用该构架而进行的调整。
打开这里的 文档,或下载下面“下载”小节中的 .zip 文件并打开名为 INT1ARCHINTRO.pdf 的文件。
BI 架构 - 技术层和软件解决方案本小节将简要地查看 BI 架构的各个层次,并阐述架构组件以及各组件中可获得的 IBM 软件解决方案。
打开这里的 文档,或下载下面“下载”小节中的 .zip 文件并打开名为 INT2TECHARCH.pdf 的文件。
白皮书“Framework For Business Intelligence”展示了一个简单的 BI 案例,并讨论了在核心数据库属性中渗入更多 BI 函数的 DB2 演化,从而使之对范围更广的应用程序可用,同时维护 BI 信息的有效性、完整性和可用性。其中讨论了 DB2 Data Warehouse Edition 和信息随需应变(Information On Demand)的语义,并将之绑定到 BI 架构中,用于为“数据库中的函数”、用于访问和扩展的开放式接口,以及为所有其他表示服务提供的协作提供强大的论据。
请查看下列 Web 广播:Insights On Demand: Extending the Enterprise with BI。该 Web 广播讨论了商业智能分析应用程序,并给出了相关行业例子的地址,其中不同的分析层都给企业的底线(bottom line)带来了增值。展示了 IBM BI 产品的搭配,讨论了关键特性,并说明了调整解决方案以满足基本分析需求的论据。其中包括竞争分析等的行业调查讨论更加充实了针对 IBM 解决方案集的业务案例的讨论。
请注意:这是一个到 Web 广播事件的链接,该事件将在您的浏览器中启动。如果您启用了弹出式拦截器,那么它可能不会启动。
第 2 部分 - 访问商业智能架构的访问层(Access Layer)定义了通过极少量工作就可以访问 BI 分析数据的函数和服务。本小节的架构中展示了作为关键策略的访问解决方案,如通过瘦客户机、广泛可用的浏览器和门户(portal)进行访问,这些解决方案是通过筛选和组织功能来增添价值的。
完成本小节需要大约 45 分钟。
访问 - 简介访问层(Access Layer)向信息消费者提供了什么呢?表示视图以及与业务分析应用程序的交互。
图 1. 商业智能架构:访问 访问层工具的例子包括:
- Web 浏览器 - Brio、Business Objects、Cognos、MicroStrategy、SAS 的基于 web 的前端
- 门户 - WebSphere Portal、带有 IBI portlet 的 WebSphere Commerce、Crystal、Actuate
- 设备 - PC、PDA、移动电话、KIOSK、ATM
- Web 服务 - WebSphere Business Integration
访问 - Web 服务请查看红皮书 DB2 Cube Views: A Primer 的第 14 章,其中讨论了使用 Cube Views 的 web 服务。本章中所介绍的内容包括 web 服务功能和架构,以及用于通过 web 服务暴露 OLAP 函数的 Cube Views 分析。
第 3 部分 - 数据存储库商业智能架构的存储库层(Repository Layer)定义了用于在 DB2 中存储结构化数据和元数据的函数和服务。除了单个服务数据集市,还考虑了大规模的数据仓库,并制定了惟一性数据需求。其中讨论了单层和多层的数据仓库架构,以及基于分析需求定义数据的方法(ROLAP 或 MOLAP)。作为一种启动用于向客户交互 BI 分析的企业级解决方案的方法,适用于保险、银行和零售部门的 IBM 行业特定的业务解决方案前面打开了多扇大门。
完成本小节需要大约 90 - 120 分钟。
- 存储库 - 简介
- 数据仓库架构
- 数据仓库 - 数据架构
- DB2 - 数据仓库配置
- DB2 - 数据仓库分区
- DB2 - Teraplex 环境中的分区
- DB2 性能 - 多维集群
- 教程:Data Warehouse Center: Information Catalog Center
- 数据集市配置
- 教程:Cube Views / MQT Creation
- 操作性数据存储
存储库 - 简介数据层(Data Layer)包含商业智能的数据存储。这些数据存储应被视作单个存储库,即使它们可能是作为联邦数据存储集而存在的。
图 2. 商业智能架构:数据存储库 用于支持数据存储库层的工具例子包括:
- 数据库 - DB2 ESE、DB2 OLAP 服务器™、Hyperion Essbase、Oracle、SQL Server、Informix、Red Brick
- 元数据 - Data Warehouse Manager、CA Repository、MetaStage
可以利用诸如保险业模型(IIA/IIW)和银行业模型(IFW/BDW)的行业语义参考模型,以便提供跨数据存储库的一致性和集成功能。CIIS、DWL 和 Siebel 通常为客户数据提供 ODS 层。
数据仓库架构下面由 Jon Rubin 撰写的文章“IBM DB2 and the Architectural Imperatives For Data Warehousing”讨论了仓库平台关键特性,包括可移植性、可伸缩性、灵活性和可扩展性。
数据仓库 - 数据架构请查看红皮书“Data Modeling Techniques for Data Warehousing”,并密切关注第 6、8、9 章,其中介绍了仓库数据建模和考虑,以及许多为帮助项目交互数据驱动的 BI 解决方案而设计的方法和过程。
为了看到实际解决方案,要查看 IIW General Information Manual 中第 3 章和第 5 章里的数据模型(Data Model)主题,该手册位于 Solution 页面“IBM Insurance Information Warehouse”上的 Resources 区域:
DB2 - 数据仓库配置如果您还不熟悉 IBM - DB2,就请查看下面题为“DB2 UDB Fastpath Study Guide”的文档,该文档用于辅助了解和发现关于下列课程的附加信息:
打开这里的 文档,或下载下面“下载”小节中的 .zip 文件并打开名为 FASTPATHTODB2.pdf 的文件。
作为对于 DB2 中所提供的数据仓库解决方案的介绍,请查看演示文稿:Chat with the Lab - DB2 Data Warehouse Edition V8.2,其中 Sriram 讨论了 DB2 的数据仓库版本 Stinger 产品的特性。
请查看 DB2 Version 8.2 Announcement 中的 Overview 和 Description 小节,其中说明了版本功能、组件和升级。
DB2 - 数据仓库分区请查看下面题为《对具有数据库分区功能的 DB2 UDB for Linux, UNIX and Windows Version 8 的生动介绍(第 2 部分)》的文章,这篇文章介绍了 DB2 UDB Enterprise Server Edition(ESE)上的数据库分区功能(Database Partitioning Feature,DPF)。该文讨论了该功能对于仓库环境的隐含意义,并介绍了在解决 OLAP 和数据挖掘问题方面的应用。
请查看 Bill Wilkins 的文章《将 DB2 UDB 应用程序迁移到分区数据库中》。这篇文章讨论 DB2 分区是什么,概述了使用 DB2 分区的好处和成本,并帮助您决定是否要使用分区数据以及如何迁移至一个分区数据库。其焦点在应用程序的迁移上,但同时也介绍了针对分区数据库的设计、配置和操作考虑。文档主体中还包含了一些有用的脚本示例。
DB2 - Teraplex 环境中的分区请查看下面题为“DB2 Cube Views Teraplex Case Study”的白皮书,其中通过一位 SurfAid 客户测试了 Cube Views 在 Teraplex 环境中的实现,以评估在客户数据库环境中包含该架构的可行性。
DB2 性能 - 多维集群请查看下面的教程,其中介绍了多维集群(Multidimensional Clustering)这个 DB2 V8.1 的新功能。MDC 是一种索引化(indexing)类型,它通过减少访问数据时需要的磁盘读取次数,以及通过提高磁盘输入输出所需要的速度来提高性能。您将需要一个 IBM 配置文件来访问该教程。如果您还没有用户 ID 和密码,可以通过创建一个。
数据集市配置关于包括 ROLAP(关系型 OLAP)和 MOLAP(多维 OLAP)解决方案等 OLAP 架构的讨论,请查看下面 IBM Systems Journal 中的文章“Relational Extensions for OLAP”。 |
