数据流使用 Redux store.dispatch() 函数分派操作时,Redux 将该操作和当前状态一起传递给应用程序的缩减程序。缩减程序创建一个新状态并返回给 Redux。图 2 描绘了该数据流。
图 2. Redux 数据流![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/web/wa-manage-state-with-redux-p1-david-geary/dispatch.png)
在图 2 中,操作首先调用示意图右下角的 Redux.dispatch()。Redux 分派器将操作分配给应用程序的缩减程序,并将当前状态和操作传递给缩减程序。缩减程序创建新状态并返回给 Redux。最后,Redux 向所有视图组件告知状态已更改,这将导致应用程序被重绘。Redux 通过特定于框架的绑定向视图组件(比如 React 或 Angular 组件)告知状态更改。
Redux API整个 Redux API 很简单,仅包含 5 个顶级函数(您已经知道其中一个函数 Redux.createStore()):
- Object createStore(reducer, initialState) - 创建 Redux 存储。
- Object combineReducers(reducers) - 将多个缩减程序组合为一个。
- Object compose(...functions) - 从左向右构造函数。
- void applyMiddleware(...middlewares) - 应用 Redux 中间件。
- Object bindActionCreators(actionCreators, dispatch) - 将多个操作创建器绑定到分派函数。
回想一下,Redux 维护着单一缩减程序的引用,该缩减程序负责计算应用程序的整体状态。但在复杂应用程序中维护单个缩减程序函数可能不太实用,尤其是在开发团队协同工作时。顾名思义,combineReducers() 函数将多个缩减程序函数组合为一个。然后,您可以控制缩减程序函数的精细水平,各个开发人员可以独立处理这些函数。
借助 Redux applyMiddleware() 函数,可以通过拦截分派调用的中间件来扩展 Redux。这个方便的工具使实现各种各样的横切关注点成为可能,从日志记录到异步操作。
在下一期中将会看到,Redux 支持操作创建器— 创建操作的函数。bindActionCreators() 函数将操作创建器绑定到 Redux dispatch() 函数,使构造操作创建器变得很容易。
您已经看到,createStore() 函数根据应用程序的缩减程序来创建 Redux 存储。请注意,也可以向 createStore() 函数传递初始应用程序状态。拥有存储的引用后,可以调用对象的方法:
- Object getState() 返回应用程序的当前状态。
- void dispatch(Objectaction) 分派一个操作,触发一次状态更改。
- replaceReducer(nextReducer) 替换状态树的缩减程序。
- subscribe(Functioncallback) 导致 Redux 调用每次分派的回调方法。
Redux API 就是如此简单。 |
