功能程序操作说明
按“MD”键约5秒钟,进入程序菜单界面:
(1)“Unit”——控制时间段选择:
“S”表示“秒”时段;“M”表示“分”时段;“H”表示“时”时段。
(2)“Out”——主控继电器触点输出方式选择:
“1”——表示时间继电器一通电工作时,接线图左边一组继电器的③、④脚(常开)端子马上吸合,并一直保持到按“手动清零”键,或关掉电源时才释放断开;右边一组继电器的⑥、⑦脚(常闭)端子一通电则仍保持原来的常闭状态不变,至延时设定时间到位时才释放断开,并保持通电状态。这种控制方式称为“一瞬时一延时”控制。
“2”——表示时间继电器一通电工作时,接线图左边一组继电器的④、⑤脚(常闭)端子,和右边一组继电器的⑥、⑦脚(常闭)端子一通电则仍保持原来的常闭状态不变,至延时设定时间到位时才释放断开,并保持通电状态。这种控制方式称为“二组双延时”控制。
(3)“Con”——延时控制方式选择:
“On”——表示“通电延时”控制方式,即时间继电器一通电就按第(2)“OUT”点中选择的其中一种继电器输出控制方式进入延时控制状态,延时设定时间一到就释放并保持通电状态。
“Cyc”——表示“循环延时”控制方式,即时间继电器可以根据工作需要,选择继电器输出吸合延时时间,和继电器输出断开延时时间。主控继电器按已设定的通电延时时间,和断开延时时间,一吸合延时一释放延时,反复循环延时工作至关掉电源为止。
(4)“Rst”——清零复位方式选择:
“Hand”——“手动清零复位”,表示在“通电延时”状态下,时间继电器延时到设定时间值后释放断开,但仍保持通电状态,需按一下“REST”键,时间继电器才清零复位,进入下一个延时控制周期。
注:在延时控制过程,只要一按“REST”键,时间继电器立即清零复位重新开始延时工作。因此,请不要随意按“RST”,以免影响正常工作控制。
“Aut”——“自动清零复位”,表示在“循环延时”状态下,时间继电器一通电延时到设定时间值后释放断开,转为断开延时控制,反复循环延时工作至关掉电源为止
(5)“- - - -”时间精度小数点选择——选择“0000”表示S、M、H整数计时;选择“000.0”表示S、M、H控制时段精确到一位小数点,如“0.1S—999.9S”(“M”、“H”类推);选择“00.00”表示S、M、H控制时段精确到二位小数点,如“0.01S—99.99S”(“M”、“H”类推)。
(6)“Coun”——加、减计时选择:“Add”表示加计时;“Sub”表示减计时。
★特别提醒:为适应有些较特殊的工控场合,防止操作工人调乱菜单控制功能,影响正常控制效果,YL-48S多功能时间继电器特别设计了菜单密锁和开锁程序。具体操作方法如下:
(1)密锁设置:连续按“<”移位键2次,则不能修改一级菜单的延时时间值设定;连续按“<”移位键3次,除不能修改、设定一级菜单的延时时间值,同时也不能进入二级菜单界面选择、修改控制功能参数。
(2)解锁设置:连续按“REST”键2次,才能重新设定、修改一级菜单的延时时间值;连续按“REST”键3次,才能重新修改、设定一级菜单的延时时间值,同时也能进入二级菜单界面重新选择、修改控制功能参数。 |
