记得刚读研究生的时候,学习的第一个算法就是meanshift算法,所以一直记忆犹新,今天和大家分享一下Meanshift算法,如有错误,请在线交流。
Mean Shift算法,一般是指一个迭代的步骤,即先算出当前点的偏移均值,移动该点到其偏移均值,然后以此为新的起始点,继续移动,直到满足一定的条件结束.
1. Meanshift推导给定d维空间Rd的n个样本点 ,i=1,…,n,在空间中任选一点x,那么Mean Shift向量的基本形式定义为:
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051213564761.jpg)
Sk是一个半径为h的高维球区域,满足以下关系的y点的集合,
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051215160239.jpg)
k表示在这n个样本点xi中,有k个点落入Sk区域中.
以上是官方的说法,即书上的定义,我的理解就是,在d维空间中,任选一个点,然后以这个点为圆心,h为半径做一个高维球,因为有d维,d可能大于2,所以是高维球。落在这个球内的所有点和圆心都会产生一个向量,向量是以圆心为起点落在球内的点位终点。然后把这些向量都相加。相加的结果就是Meanshift向量。
如图所以。其中黄色箭头就是Mh(meanshift向量)。
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051215035738.jpg)
再以meanshift向量的终点为圆心,再做一个高维的球。如下图所以,重复以上步骤,就可得到一个meanshift向量。如此重复下去,meanshift算法可以收敛到概率密度最大得地方。也就是最稠密的地方。
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051215101233.jpg)
最终的结果如下:
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051215323845.jpg)
Meanshift推导:
把基本的meanshift向量加入核函数,核函数的性质在这篇博客介绍:http://www.cnblogs.com/liqizhou/archive/2012/05/11/2495788.html |
