linux基础(一)------登录以及文件系统的了解
文件系统的层次结构
登录完成后,需要熟悉linux文件系统的结构。
普通文件
这些文件只是字节的集合。系统没有在文件中加入特定的结构。它们用作文本文件(包括源程序文件),程序使用的数据文件,以及程序本身的可执行的二进制文件。
目录文件
目录是一种结构。目录是一个容器,可以用来存放其他文件和目录。事实上,目录本身只包含其他文件的名称和一些类似如何从磁盘上找到这此文件的简单信息。由于一个目录可以包含子目录名称,文件系统形成一个层次结构。
特殊文件
许多不同的文件类型属于这一范围。特殊文件与进程之间的通信以及进程和连接到机器的各种各样的外部设备之间的通信有关。    所有这些类型的文件均放在一个大的树形层次结构中。树的顶部是一个单独的目录,称为根(root)目录(请勿与登录名root相棍淆)。并且用斜杠符号/表示根目录。在根目录下,有一些用于不同目的的标准子目录和文件。这些高层的目录和文件结构只是从传统的意义讲是标准的,但并非一定要那样去做。
主要目录清单
/bin     二进制可执行命令
/dev     设备特殊文件
/etc     系统管理和配置文件
/home   用户起始目录的基点
/lib     标准程序设计库
/sbin   系统管理命令
/tmp     公用的临时文件存贮点
/usr/Xll X-windows系统文件
/usr/adm   系统管理。数据文件
/usr/bin 其他的可执行命令
/usr/lib 库和软件包的配置文件
/usr/local/bin 本地增加的命令
/usr/local/lib 本地增加的库
/usr/local/src 本地命令的源文件
/usr/man 系统联机手册页
/usr/src/linux  Linux内核源程序文件
/var 某些大文件的溢出区
