三种模式的简介
VMWare提供了三种工作模式
它们是
bridged(桥接模式)
NAT(网络地址转换模式)
host-only(主机模式)
要想在网络管理和维护中合理应用它们,你就应该先了解一下这三种工作模式。
这里首先大概介绍它们什么情况下需要它们。
bridged相当于创建一台独立的电脑。你可以让它跟主机通信,但是网络需要手工配置
host-only是与主机隔离的,但是虚拟机之间是可以相互通信的
NAT模式优点就是能够上网。
bridged networking(桥接模式)
在这种模式下,VMWare虚拟出来的操作系统就像是局域网中的一台独立的主机,它可以访问网内任何一台机器。在桥接模式下,你需要手工为虚拟系统配置IP地址、子网掩码,而且还要和宿主机器处于同一网段,这样虚拟系统才能和宿主机器进行通信。同时,配置好网关和DNS的地址后,以实现通过局域网的网关或路由器访问互联网。
network address translation(NAT模式)
使用NAT模式,就是让虚拟系统借助NAT(网络地址转换)功能,通过宿主机器所在的网络来访问公网。也就是说,使用NAT模式可以实现在虚拟系统里访问互联网。NAT模式下的虚拟系统的TCP/IP配置信息是由VMnet8(NAT)虚拟网络的DHCP服务器提供的,无法进行手工修改,因此虚拟系统也就无法和本局域网中的其他真实主机进行通讯。采用NAT模式最大的优势是虚拟系统接入互联网非常简单,只需要宿主机器能访问互联网,你不需要配置IP地址,子网掩码,网关,但是DNS地址还是要根据实际情况填的。添加DNS地址除了在网卡属性中填写,还可以在虚拟机中的“虚拟网络编辑器”中的NAT选项卡中点击“编辑”按钮中来添加。
host-only(主机模式)
在某些特殊的网络调试环境中,要求将真实环境和虚拟环境隔离开,这时你就可采用host-only模式。在host-only模式中,所有的虚拟系统是可以相互通信的,但虚拟系统和真实的网络是被隔离开的。
提示:在host-only模式下,虚拟系统和宿主机器系统是可以相互通信的,相当于这两台机器通过双绞线互连。
在host-only模式下,虚拟系统的TCP/IP配置信息(如IP地址、网关地址、DNS服务器等),都是由VMnet1(host-only)虚拟网络的DHCP服务器来动态分配的。
如果你想利用VMWare创建一个与网内其他机器相隔离的虚拟系统,进行某些特殊的网络调试工作,可以选择host-only模式。
三种模式的选择
如果仅仅是让虚拟机能上外网,桥接和NAT模式都可以的。
用桥接的话需要在局域网内有合法的地址,比如在家里的ADSL猫是带路由功能的,就可以。
如果是在公司网络,那就要网管给你合法IP才行(现在公司都是mac和ip绑定的)。
桥接是主机和虚拟机互通,相当于是交换机上又接了个独立主机,需要可以自己设置独立ip,如果你的adsl带路由功能,那关闭虚拟机的dhcp,选桥接,检查主机和虚拟机是否分配同网段的IP,关闭防火墙。
nat是虚拟机可以访问外网但不跟宿主主机通讯使用,nat模式不能和宿主计算机通信,理论上是更安全的,无论虚拟的系统做任何破坏,中毒,木马,最终不会影响宿主计算机。
nat模式主机可以ping通虚拟机,虚拟机不能ping通主机。
桥接模式配置好后(在同一网段)可以相互ping通。
host-only模式下是一个与外网隔离的网络环境,宿主主机和虚拟机之间能相互ping通, 但是虚拟机不能连接外网。
hadoop集群要求 虚拟机和主机之间能相互ping通,而且都能上外网。 因为我们选择桥接模式。 |
