Java开发岗位面试题归类(8)
Java开发岗位面试题归类(8)
补充的其它几个问题:
1) 在java中绿色线程和本地线程区别?
2) 线程与进程的区别?
3) 什么是多线程中的上下文切换?
4)死锁与活锁的区别,死锁与馅饼的区别?
5) Java中用到的线程调度算法是什么?
6) 在Java中什么是线程调度?
7) 在线程中你怎么处理不可捕捉异常?
8) 什么是线程组,为什么在Java中不推荐使用?
9) 为什么使用Executor框架比使用应用创建和管理线程好?
10) 在Java中Executor和Executors的区别?
11) 如何在Windows和Linux上查找哪个线程使用的CPU时间最长?
问题一:在多线程环境中使用HashMap会有什么问题?在什么情况下使用get()方法会产生无限循环? HashMap本身没有什么问题,有没有问题取决于你是如何使用它的。比如,你在一个线程里初始化了一个HashMap然后在多个其他线程里对其进行读取,这肯定没有任何问题。有个例子就是使用HashMap来存储系统配置项。当有多于一个线程对HashMap进行修改操作的时候才会真正产生问题,比如增加、删除、更新键值对的时候。因为put()操作可以造成重新分配存储大小(re-sizeing)的动作,因此有可能造成无限循环的发生,所以这时需要使用Hashtable或者ConcurrentHashMap,而后者更优。 问题二:不重写Bean的hashCode()方法是否会对性能带来影响? 这个问题非常好,每个人可能都会有自己的体会。按照我掌握的知识来说,如果一个计算hash的方法写得不好,直接的影响是,当向HashMap中添加元素的时候会更频繁地造成冲突,因此最终增加了耗时。但是自从Java 8开始,这种影响不再像前几个版本那样显著了,因为当冲突的发生超出了一定的限度之后,链表类的实现将会被替换成二叉树(binary tree)实现,这时你仍可以得到O(logN)的开销,优于链表类的O(n)。 问题三:对于一个不可修改的类,它的每个对象是不是都必须声明成final的?
不尽然,因为你可以通过将成员声明成非final且private,并且不要在除了构造函数的其他地方来修改它。不要为它们提供setter方法,同时不会通过任何函数泄露出对此成员的引用。需要记住的是,把对象声明成final仅仅保证了它不会被重新赋上另外一个值,你仍然可以通过此引用来修改引用对象的属性。这一点是关键,面试官通常喜欢听到你强调这一点。
问题四:String的substring()方法内部是如何实现的?
又一个Java面试的好问题,你应该答出“substring方法通过原字符串创建了一个新的对象”,否则你的回答肯定是不能令人满意的。这个问题也经常被拿来测试应聘者对于substring()可能带来的内存泄漏风险是否有所了解。直到Java 1.7版本之前,substring会保存一份原字符串的字符数组的引用,这意味着,如果你从1GB大小的字符串里截取了5个字符,而这5个字符也会阻止那1GB内存被回收,因为这个引用是强引用。
到了Java 1.7,这个问题被解决了,原字符串的字符数组已经不再被引用,但是这个改变也使得substring()创建字符串的操作更加耗时,以前的开销是O(1),现在最坏情况是O(n)。
问题五:能否写一个单例模式,并且保证实例的唯一性?
这算是Java一个比较核心的问题了,面试官期望你能知道在写单例模式时应该对实例的初始化与否进行双重检查。记住对实例的声明使用Volatile关键字,以保证单例模式是线程安全的。下面是一段示例,展示了如何用一种线程安全的方式实现了单例模式:
public class Singleton {
    private static volatile Singleton _instance;
     * Double checked locking code on Singleton
     * @return Singelton instance
    public static Singleton getInstance() {
        if (_instance == null) {
            synchronized (Singleton.class) {
                    _instance = new Singleton();
        return _instance;
问题六:你在写存储过程或者在Java里调用存储过程的时候如何来处理错误情况?
这是个很棘手的Java面试题,答案也并不固定。我的答案是,写存储过程的时候一旦有操作失败,则一定要返回错误码。但是在调用存储过程的时候出错的话捕捉SQLException却是唯一能做的。
问题七:Executor.submit()和Executor.execute()这两个方法有什么区别?
此问题来自另外一篇文章,《15个最流行的java多线程面试问题》,现在对熟练掌握并发技能的开发者的需求越来越大,因此这个问题也越来越引起大家的重视。答案是:前者返回一个Future对象,可以通过这个对象来获得工作线程执行的结果。
当我们考察异常处理的时候,又会发现另外一个不同。当你使用execute提交的任务抛出异常时,此异常将会交由未捕捉异常处理过程来处理(uncaught exception handler),当你没有显式指定一个异常处理器的话,默认情况下仅仅会通过System.err打印出错误堆栈。当你用submit来提交一个任务的时候,这个任务一旦抛出异常(无论是否是运行时异常),那这个异常是任务返回对象的一部分。对这样一种情形,当你调用Future.get()方法的时候,这个方法会重新抛出这个异常,并且会使用ExecutionException进行包装。
