YTC2886接地引下线导通测试仪
YTC2886接地引下线导通测试仪
产品介绍
YTC2886接地引下线导通测试仪介绍
    电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ。我公司依据此标准研制的YTC2886接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 该接地引下线导通测试仪专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。
    YTC2886接地引下线导通测试仪操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
产品别称 智能型接地引下线导通测试仪、接地导通测试仪
产品特征
YTC2886接地引下线导通测试仪特征
1、电源技术:该接地引下线导通测试仪采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头  氧化膜,得到良好的测试结果。
2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
3、使用寿命长:该接地引下线导通测试仪全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。
4、操作简单:只需按下测量键即可得到测量结果。测量结果采用LCD液晶背光显示,读数直观,重复性好。
5、携带方便:该接地引下线导通测试仪采用便携式设计,体积小、重量轻。面板与机箱成一体结构,具有很好的抗震性。
产品参数
YTC2886接地引下线导通测试仪参数
1、测量范围:1~1999mΩ
2、分辨率:1mΩ
3、测试电流:DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位
4、测量精度:±(0.5%+2d)
5、测量半径:50米
6、显示方式:LCD背光显示
7、工作方式:连续
8、工作电源:AC220V±10%  50Hz
9、工作环境:温度- 10℃~40℃
10、相对湿度:≤80%
11、体积:300×270×200 mm3
12、重量:5kg(不含附件)
参考资料:http://www.hb1000kv.com/html/13167755317254.html
相关产品:试验变压器
