![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
关键字:LED 背光设计
采用LED背光主要面临的挑战有:电流匹配在多颗LED串中的应用、功耗及保护电路、调光时的噪声(Audible noise during dimming)等。面对这些技术挑战,凹凸科技的工程师们经过不断努力,提出了有效且巧妙的解决方法。
首先,利用电流平衡在多LED串中应用,这包括串联和并联LED串。凹凸科技所允许的LED正向电压范围(Tolerance in forward voltage of LEDs)为3.1V~3.5V,且其一致性和效率均高于CCFL。其次,跟踪照明(Direct light)即根据影像数据调整LED的亮度,这种技术应用在大尺寸LCD背光中,从而使得用LED做背光会比CCFL更薄。
在LED驱动的保护设计部分,凹凸科技的设计包括过压保护、LED短路保护、升压二极管(Boost Diode)保护、电感保护和过温保护;另外,驱动电源质量不稳定一直是LED照明的短板,凹凸科技的驱动技术可直接利用110V/220V交流电源为LED光源供电,而无需通过AC/DC和降压的两次转换来完成。E27标准螺口的灯具空间十分有限,安置两次转换的控制模块也比较困难,而且AC/DC转换时约15%~30%的电力会被损耗,系统效率很难达到90%以上。凹凸科技的驱动技术则在体积、效率和成本上具备明显的优势。另一方面,效能的提高有助于减少LED灯的温度,也延长了LED灯的寿命。
在调光模式上,考虑到成本(无需改线或增加调光开关),凹凸科技提供了一种非TRICA的三段式调光,通过开关来依次实现,而各亮度等级则可通过内部编程的方法自由设定。采用PWM方式来对LED调光,其频率往往在人耳听觉范围内,从而产生噪声问题,而如果频率过高(>20KHz),线性度又受到影响,调光范围也会受到制约。凹凸科技采用独特的相位调光技术来降低调光过程中电荷泵对寄生电容的冲击,从而减少了电路板震动产生的噪声,同时,该技术也很好地解决了“雪花屏”的问题。据悉,苹果公司已在最新的笔记本电脑中采用了凹凸的芯片来解决“雪花屏”问题。 |
