基于redis分布式锁实现“秒杀”(4)
上述的代码是框架性的代码,现在来讲解如何使用上面的简单框架来写一个秒杀函数。
先定义一个接口,接口里定义了一个秒杀方法:
public interface SeckillInterface {
*现在暂时只支持在接口方法上注解
    //cacheLock注解可能产生并发的方法
    @CacheLock(lockedPrefix="TEST_PREFIX")
    public void secKill(String userID,@LockedObject Long commidityID);//最简单的秒杀方法,参数是用户ID和商品ID。可能有多个线程争抢一个商品,所以商品ID加上LockedObject注解
上述SeckillInterface接口的实现类,即秒杀的具体实现:
public class SecKillImpl implements SeckillInterface{
    static Map<Long, Long> inventory ;
    static{
        inventory = new HashMap<>();
        inventory.put(10000001L, 10000l);
        inventory.put(10000002L, 10000l);
    @Override
    public void secKill(String arg1, Long arg2) {
        //最简单的秒杀,这里仅作为demo示例
        reduceInventory(arg2);
    //模拟秒杀操作,姑且认为一个秒杀就是将库存减一,实际情景要复杂的多
    public Long reduceInventory(Long commodityId){
        inventory.put(commodityId,inventory.get(commodityId) - 1);
        return inventory.get(commodityId);
模拟秒杀场景,1000个线程来争抢两个商品:
@Test
    public void testSecKill(){
        int threadCount = 1000;
        int splitPoint = 500;
        CountDownLatch endCount = new CountDownLatch(threadCount);
        CountDownLatch beginCount = new CountDownLatch(1);
        SecKillImpl testClass = new SecKillImpl();
        Thread[] threads = new Thread[threadCount];
        //起500个线程,秒杀第一个商品
        for(int i= 0;i < splitPoint;i++){
            threads[i] = new Thread(new  Runnable() {
                public void run() {
                    try {
                        //等待在一个信号量上,挂起
                        beginCount.await();
                        //用动态代理的方式调用secKill方法
                        SeckillInterface proxy = (SeckillInterface) Proxy.newProxyInstance(SeckillInterface.class.getClassLoader(),
                            new Class[]{SeckillInterface.class}, new CacheLockInterceptor(testClass));
                        proxy.secKill("test", commidityId1);
                        endCount.countDown();
                    } catch (InterruptedException e) {
                        // TODO Auto-generated catch block
                        e.printStackTrace();
            threads[i].start();
        //再起500个线程,秒杀第二件商品
        for(int i= splitPoint;i < threadCount;i++){
                public void run() {
                    try {
                        //等待在一个信号量上,挂起
                        beginCount.await();
                        proxy.secKill("test", commidityId2);
                        //testClass.testFunc("test", 10000001L);
            threads[i].start();
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        //主线程释放开始信号量,并等待结束信号量,这样做保证1000个线程做到完全同时执行,保证测试的正确性
        beginCount.countDown();
        try {
            //主线程等待结束信号量
            endCount.await();
            //观察秒杀结果是否正确
            System.out.println(SecKillImpl.inventory.get(commidityId1));
            System.out.println(SecKillImpl.inventory.get(commidityId2));
            System.out.println("error count" + CacheLockInterceptor.ERROR_COUNT);
            System.out.println("total cost " + (System.currentTimeMillis() - startTime));
在正确的预想下,应该每个商品的库存都减少了500,在多次试验后,实际情况符合预想。如果不采用锁机制,会出现库存减少499,498的情况。
这里采用了动态代理的方法,利用注解和反射机制得到分布式锁ID,进行加锁和释放锁操作。当然也可以直接在方法进行这些操作,采用动态代理也是为了能够将锁操作代码集中在代理中,便于维护。
通常秒杀场景发生在web项目中,可以考虑利用spring的AOP特性将锁操作代码置于切面中,当然AOP本质上也是动态代理。
