V3编译器如何C语言调用汇编函数啊,要求函数传一个USHORT变量
我这有个C51的C调用汇编函数的方法,各位大侠指点一下富士通可以这么做吗?
c51调用汇编的方法已经有很多帖子讲到,但是一般只讲要点,很少有对整个过程作详细描述,对于初学者是不够的。
在这个例子里,阐述了编写c51程序调用汇编函数的一种方法,这个外部函数的入口参数是一个字符型变量和一个位变量,返回值是
一个整型变量。例中,先用c51写出这个函数的主体,然后用SRC控制指令编译产生asm文件,进一步修改这个asm文件就得到我们所要的汇编函数。该方法让编译器自动完成各种段的安排,提高了汇编程序的编写效率。
step1.
按写普通c51程序方法,建立工程,在里面导入main.c文件和CFUNC.c文件。
相关文件如下:
//main.c文件
#include < reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
extern uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag);
void main()
bit BFLAG;
uchar mav_chr;
uint mvintrslt;
mav_chr=0xd4; BFLAG=1;
mvintrslt=AFUNC(mav_chr,BFLAG);
//CFUNC.c文件
uchar tmp_vchr;
uint tp_vint;
tmp_vchr=v_achr;
tp_vint=(uint)v_bflag;
return tmp_vchr+(tp_vint<<8);
step2.
Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRCFile”“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
step3.
根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中,该文件必须作为工程的最后文件;
step4.
build这个工程后将会产生一个CFUNC.SRC的文件,将这个文件改名为CFUNC.A51(也可以通过编译选项直接产生CFUNC.A51文件),然后在工程里去掉库文件(如C51S.Lib)CFUNC.c,而将CFUNC.A51添加到工程里。
step5.
检查main.c“Generate Assembler SRC File”“Assemble SRC File”是否有效,若是有效则点击使检查框变成无效状
态;再次build这个工程,到此你已经得到汇编函数的主体,修改函数里面的汇编代码就得到你所需的汇编函数了。
