» PID技术在城域传送网应用
PID技术在城域传送网应用
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2012-10-9 00:10
PID技术在城域传送网应用
技术
应用
随着信息技术的高速发展,OTN网络在城域应用中越来越受关注,但传统的OTN网络采用光、点分离全系统构建城域网络,不仅占用机柜数量多,而且光层子架多,大量占用了机房有限的空间资源;尾纤连接复杂给维护带来困难;大量的单板使设备功耗高,加大了运营商成本,在鼓励节能环保的今天,无疑是一个亟待解决的问题,在这种情况下PID诞生了。
PID技术:
PID(Photonic integeration device)光子集成器件,是将光层器件与电层芯片进行统一的芯片集成,将多个光收发器及合分波器等光器件集成起来,构成单片系统,PID目前主要应用于NG-WDM8800系列产品
ID代表了一种理念,即把传统上昂贵且耗能的光处理器件芯片化、集成化,可以说PID是传统OTN底层技术的进一步发展。
复杂的传统波分系统:
PID网络应用:
PID网络主要应用于大中小城市的城域网汇聚层,在城域核心层80*40G海量带宽,并且光缆资源丰富,为ASON网络开通建立很好的基础,更加增强了主干网络稳固性;汇聚环一般站点距离较近,业务量分散,采用120G/200G并支持ODU环网保护模式,随着业务量的增加,扩容只需增加一对光纤和PID单板即可完成需求。
PID网络优势:
PID网络具备简单规划和设计,网络部署便利,网络具备站站中继、单子架配置、并支持ODUK SNCP保护模式。
丰富的OTN开销字节使网络可控可管;快速开局,几块PID单板和少量光纤快速完成安装,快速上电,比波分系统工作节省40%,安装简单。
光功率免测试,只要确保线路接收光功率在设计值之内即可完成光路调测,节省了逻辑光纤校验、单站点调测、系统调测等步骤。
对人员的调测技能要求较低低,快速开局,工程师远程快速完成业务配置,业务模型简单,点击业务源宿,网管可自动路由算法。传统的波分端到端多链路定位困难,业务受光功率波动,维护困难,但PID网络,站站中继简单快速定位故障,对维护要求不高。
节省空间,槽位利用率高,机房面积节省80%;节能减排,能耗比降低40%;省时间容易规划部署,业务开通时间节省50%;更可靠集成度提升,减少故障点;省Opex/Capex,免跳纤,无需人工介入交付,维护更方便。
PID,城域OTN传送网络的中坚力量
未来城域光传送网的发展目标是建成大容量、高可靠性、高质量、低成本、低能耗的OTN网络,PID技术的应用顺应了客户的需求;高度集成,多板变一板,光电合一的城域OTN解决方案必将成为城域传送网络的中坚力量。
