» 基于LED光源的温室光环境监测与控制系统设计
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2013-8-10 14:20
控制系统
环保节能
LED光源
实际应用
荧光灯
摘要:
为了降低照明能耗费用及多层立体式培养的需求,提出了一种基于LED光源的智能温室光环境监测与控制系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统通过MCU进行控制来改变温室的光环境。系统监控采用Labview进行编程,完成对其参数的实时监测。实际应用表明,该系统具有操作简便、检测准确的特点,具有很强的实用性和推广性。
关键词:
智能温室;光照度;串口通信;实时监测
0 引言
LED作为新一代光源,除了环保节能的特点外,相较于目前农业领域常用的荧光灯或高压钠灯等人工光源,具有光量可调整、光质可调整、冷却负荷低与允许提高单位面积栽培量等优点,对封闭有环控的农业生产环境,如植物组织培养室等是一种非常适合的人工光源。对温室中植物生长的光环境参数准确监测及控制非常重要,为了实现对光环境参数的准确检测及智能控制,在做了需求分析的基础上,提出并设计了一种基于LED光源的温室光环境监测与控制系统(以下简称“监测与控制系统”)设计方案。该系统能够完成对其光环境准确监测与控制。
1 监控需求分析
LED理想的工作温度通常为25℃。在该温度时,发光强度具有最大值。温度升高,则导通电流将相应地增加。过热的短期影响是颜色漂移,这种颜色漂移是不可逆的。过热的长期影响是发光强度和LED寿命的永久降低。针对为满足温室光环境参数进行监测与控制的需求,结合植物对LED光源的光合作用的关系,经过分析得到光环境监测与控制的主要参数:LED光源的光照度信号、光源板中央温度等信号。要想完成信号的监测与控制,要从三个方面入手:首先该监测与控制系统应能采集处于各种状况的输入参数,并检测系统的输出信号,判断出温室在各种状态下是否按要求工作;其次,应能将检测的数据与PC机通信;再次,还应具有将数据显示和存储,并将数据处理后控制温室光环境的功能。
2 总体设计
本监测与控制系统结构如图1所示,系统主要由上位机、MCU数据采集单元及执行机构3部分组成,在对温室光环境参数的监测过程中,通过各传感器对温室内光源板温度和光照度等参数进行实时检测,监测各参数是否正常。采集的数据经转换后送入单片机,完成数据采集:STC12C5A60S2单片机为核心控制器,PC机与Labview软件作为监控模块,两者通过RS232串口进行通信,借助温室环境数据(光照度、LED光源板中央温度),构筑温室光环境的监测与控制系统。
3 系统硬件设计
监测系统硬件主要由RS232串行通信接口电路、STC12C5A60S2控制器、LED阵列光源模块、LED驱动电路、DS18B20光源板温度采集电路和TSL2561光照度参数采集电路等组成。为实现温室光环境调控,需要实时自动采集温室光照度与LED温度,反馈给控制器。控制器根据设定值的照度,调节LED驱动电路PWM的占空比,进而调节流过LED的正向电流,使温室光照度近似等于设定值,最终达到照度的调控。同时,控制器根据光源板反馈的温度值与设定值比较,当温度超过设定值时启动降温风扇。对于系统LED光环境调控的原理如图2所示。
3.1 LED阵列光源板
理想情况下,单个LED光源的光强分布是观察角度的余弦函数。实际上,由于封装和芯片形状的原因,LED的光强分布不是一个理想的余弦分布,该分布可以表示为式(1),照度的实际近似分布应该为式(2):
式(1)和(2)中,θ是观察角,I0(单位:cd)表示法线方向上的最大光强,E0(单位:Lx)是轴向与LED距离为r处的照度值。m值为一常数(可查LED技术手册)。 LED阵列的照度是以多个LED照度线性叠加的方法得到的照度。在坐标系(x,y,z)下修改照度公式(2),设目标和光源距离为z,单个LED在空间的光照度E可用式(3)表示。
在由两个LED组成的阵列情况下,如果LED间距为d,目标面上的照度如式(4)所示。
当z=1 cm,m=81时,代入式(5)可得dmax=0.218cm。为保证光照度较为均匀,两个LED之间距离d的最大值为0.218cm。因此,LED阵列光源设计可以选择这个值作为各LED之间的距离,可由多个LED组合为方形阵列,完成较为均匀的光源设计。
3.2 光照度与光源板中心温度检测电路
本文检测电路运用TSL2561光传感芯片与DS18B20温度传感器,完成对光照度和光源中心温度的数据采集。硬件电路如图3所示。
TSL2561是一种光强度传感器芯片,它具有数字式输出端口和标准I2C总线接口,涵盖1~70000Lx的宽照度范围。其内部通道0和通道1是两个光敏二极管,其中通道0对可见光和红外线都敏感,而通道1仅对红外线敏感。积分式A/D转换器对流过光敏二极管的电流进行积分,并转换为数字量,在转换结束后将转换结果存入芯片内部通道0和通道1各自的寄存器中。当转换完成后,从通道0寄存器和通道1寄存器读取相应的值CH0和CH1计算光照度Lx。
DS18B20是一种温度传感器,内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL配置寄存器。DS1 8B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。根据DS18B20的通讯协议,单片机严格按照DS18B20的时序进行控制,可完成光源板中心温度的测量。
3.3 LED驱动电路
LED光源流明效率(ηe)是指输入每瓦电功率所产生的流明光通,计量单位1m/W,计算公式如式(6)所示:
式中:ηe是流明效率,φ1um是光通量,U是LED正向电压,I是LED正向电流。
照度(E)是指1流明的光通量均匀分布在1m2表面上所产生的光照度,单位为勒克斯(Lx),计算公式如式(7)所示:
可见,LED的亮度几乎和它的驱动电流直接成正比关系,可以通过调整正向驱动电流的大小来调整LED的亮度。
LED阵列采用恒流驱动方式,LED可获得恒定的颜色输出。系统选择PT4115恒流驱动芯片,驱动电路如图4所示。PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,它具有直流8V到30V的较宽输入电压范围,击穿电压大于45V,输出200~1200mA恒定直流,可满足驱动点亮N颗串并联的小功率LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3V时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态。LED的最大平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻RS决定,通过在DIM管脚加入可变占空比的PWM信号可以调小输出电流以实现调光,计算方法如式(9)所示:
式中,D是PWM的占空比,Vpilse为PWM的高电平值,Rs为限流电阻。
3.4 控制器算法设计及实现
STC12C5A60S2作主控制器,该芯片自带两路PWM控制器、两个定时器、十位AD转换器等。系统光照度调整使用增量式的PID算法,根据变换量按比例调整PWM定时器CCAP1L、CCAP1H的值,输出不同占空比的PWM信号调节LED的照度。其中PID如式(10)
△uk=Aek-Bek-1+Cek-2 (10)
式中:△uk为控制量的增量;k为采样序号;ek为第k次采样的输入偏差值:ek-1为第k-1次采样的输入偏差值。
光照度调整分两种状态:1)如果当前值小于输入的设定值,则PWM波形占空比增加,输出光照度增大,直到输出值等于设定值。2)如果输出值大于或等于设定值,则PWM输出占空比减小,输出光照度减小,直到输出值等于设定值。通过不断的检测与调整,让光照度保持恒定。
LED光源板的温度通过温度传感器检测,当检测温度高于设定温度时,启动降温风扇。当检测温度低于或等于设定温度时,停止降温风扇。
4 系统软件设计
4.1 上位机软件设计
本监测系统的软件采用Labview编程,Labview是专为数据采集、仪器控制、数据分析与数据表达的图形化编程环境,它是一个开放的开发环境,具有PCI、RS-232/485、USB等各种仪器通讯总线标准的所有功能函数,可以利用这些函数与不同总线标准接口的数据采集硬件交互工作。本系统采用NI VISA串口Serial函数来访问和控制串口,从而实现串口通信功能。首先,利用VISA Con2figureSerial Port.vi进行串口初始化,然后利用VISA write.vi向写缓冲区发送数据读取指令,最后利用VISAread.vi以字符串形式读取数据缓冲区的8位二进制数,并利用HexadecimalString To Number节点将8位字符串数据转变成数字型数据,提供给控制电路。图5为上位机Labview软件握手协议子VI程序
部分框图。
上位机软件完成如下功能:初始化系统;根据温室控制要求向下位机发送控制指令;控制串口和下位机的收发;判断下位机数据采集状态并发送相应控制指令;读取和解析来自下位机的数据;显示实时或非实时数据;保存数据;根据环境需求控制系统状态。图6为上位机软件流程图。
4.2 下位机软件设计
下位机软件采用C51语言编写。完成的功能有:根据上位机控制指令控制下位机的光环境参数采集、环境参数的给定值;向上位机发送环境参数;根据环境参数与设定值调控光环境。下位机软件流程如图7所示。
5 实验应用
本系统用于简易温室光照度的测试。在进行测试时,首先运行监测应用软件,初始化后,通过完成检测设置和通信配置等相关设置,然后通过点击主程序界面的相应模块检测按钮进行相应的测试,其中上位机发送控制命令字,然后接收下位机发回的数据;并将结果进行显示,2串串并联1W红光阵列光源光照度测试的数据如表1所示。实验结果表明,温室照度稳定在设定值左右,调光系统基本维持设定照度的稳定。
6 结论
本文设计的LED光源环境监测与控制系统,既可对温室环境参数进行实时的采集与显示,又可实现数据的远程控制,能够满足系统的监测与控制需求。本测试系统已在简易温室系统进行测试,实际应用表明,其具有检测准确、稳定可靠、人机界面友好等特点,达到了设计要求。而且系统扩展后可运用于多个光源板工作站的远程数据监测与测控。
