MySQL的InnoDB索引原理详解(3)
3 Page结构如果说前面的内容偏向于解释原理,那后面就开始涉及具体实现了。
理解InnoDB的实现不得不提Page结构,Page是整个InnoDB存储的最基本构件,也是InnoDB磁盘管理的最小单位,与数据库相关的所有内容都存储在这种Page结构里。Page分为几种类型,常见的页类型有数据页(B-tree Node)Undo页(Undo Log Page)系统页(System Page) 事务数据页(Transaction System Page)等。单个Page的大小是16K(编译宏UNIV_PAGE_SIZE控制),每个Page使用一个32位的int值来唯一标识,这也正好对应InnoDB最大64TB的存储容量(16Kib * 2^32 = 64Tib)。一个Page的基本结构如下图所示:
每个Page都有通用的头和尾,但是中部的内容根据Page的类型不同而发生变化。Page的头部里有我们关心的一些数据,下图把Page的头部详细信息显示出来:
我们重点关注和数据组织结构相关的字段:Page的头部保存了两个指针,分别指向前一个Page和后一个Page,头部还有Page的类型信息和用来唯一标识Page的编号。根据这两个指针我们很容易想象出Page链接起来就是一个双向链表的结构。
再看看Page的主体内容,我们主要关注行数据和索引的存储,他们都位于Page的User Records部分,User Records占据Page的大部分空间,User Records由一条一条的Record组成,每条记录代表索引树上的一个节点(非叶子节点和叶子节点)。在一个Page内部,单链表的头尾由固定内容的两条记录来表示,字符串形式的”Infimum”代表开头,”Supremum”代表结尾。这两个用来代表开头结尾的Record存储在System Records的段里,这个System Records和User Records是两个平行的段。InnoDB存在4种不同的Record,它们分别是1主键索引树非叶节点 2主键索引树叶子节点 3辅助键索引树非叶节点 4辅助键索引树叶子节点。这4种节点的Record格式有一些差异,但是它们都存储着Next指针指向下一个Record。后续我们会详细介绍这4种节点,现在只需要把Record当成一个存储了数据同时含有Next指针的单链表节点即可。
User Record在Page内以单链表的形式存在,最初数据是按照插入的先后顺序排列的,但是随着新数据的插入和旧数据的删除,数据物理顺序会变得混乱,但他们依然保持着逻辑上的先后顺序。
把User Record的组织形式和若干Page组合起来,就看到了稍微完整的形式。
现在看下如何定位一个Record:
1 通过根节点开始遍历一个索引的B+树,通过各层非叶子节点最终到达一个Page,这个Page里存放的都是叶子节点。
2 在Page内从”Infimum”节点开始遍历单链表(这种遍历往往会被优化),如果找到该键则成功返回。如果记录到达了”supremum”,说明当前Page里没有合适的键,这时要借助Page的Next Page指针,跳转到下一个Page继续从”Infimum”开始逐个查找。
详细看下不同类型的Record里到底存储了什么数据,根据B+树节点的不同,User Record可以被分成四种格式,下图种按照颜色予以区分。
1 主索引树非叶节点(绿色)
1 子节点存储的主键里最小的值(Min Cluster Key on Child),这是B+树必须的,作用是在一个Page里定位到具体的记录的位置。
2 最小的值所在的Page的编号(Child Page Number),作用是定位Record。
2 主索引树叶子节点(黄色)
1 主键(Cluster Key Fields),B+树必须的,也是数据行的一部分
2 除去主键以外的所有列(Non-Key Fields),这是数据行的除去主键的其他所有列的集合。
这里的1和2两部分加起来就是一个完整的数据行。
3 辅助索引树非叶节点非(蓝色)
1 子节点里存储的辅助键值里的最小的值(Min Secondary-Key on Child),这是B+树必须的,作用是在一个Page里定位到具体的记录的位置。
2 主键值(Cluster Key Fields),非叶子节点为什么要存储主键呢?因为辅助索引是可以不唯一的,但是B+树要求键的值必须唯一,所以这里把辅助键的值和主键的值合并起来作为在B+树中的真正键值,保证了唯一性。但是这也导致在辅助索引B+树中非叶节点反而比叶子节点多了4个字节。(即下图中蓝色节点反而比红色多了4字节)
3 最小的值所在的Page的编号(Child Page Number),作用是定位Record。
4 辅助索引树叶子节点(红色)
1 辅助索引键值(Secondary Key Fields),这是B+树必须的。
2 主键值(Cluster Key Fields),用来在主索引树里再做一次B+树检索来找到整条记录。
下面是本篇最重要的部分了,结合B+树的结构和前面介绍的4种Record的内容,我们终于可以画出一幅全景图。由于辅助索引的B+树与主键索引有相似的结构,这里只画出了主键索引树的结构图,只包含了”主键非叶节点”和”主键叶子节点”两种节点,也就是上图的的绿色和黄色的部分。
把上图还原成下面这个更简洁的树形示意图,这就是B+树的一部分。注意Page和B+树节点之间并没有一一对应的关系,Page只是作为一个Record的保存容器,它存在的目的是便于对磁盘空间进行批量管理,上图中的编号为47的Page在树形结构上就被拆分成了两个独立节点。
至此本篇就算结束了,本篇只是对InnoDB索引相关的数据结构和实现进行了一些梳理总结,并未涉及到Mysql的实战经验。这主要是基于几点原因:
1 原理是基石,只有充分了解InnoDB索引的工作方式,我们才有能力高效的使用好它。
2 原理性知识特别适合使用图示,我个人非常喜欢这种表达方式。
3 关于InnoDB优化,在《高性能Mysql》里有更加全面的介绍,对优化Mysql感兴趣的同学完全可以自己获取相关知识,我自己的积累还未达到能分享这些内容的地步。
