大型网站架构技术一览(2)
大型网站架构技术一览(2)
Session管理
为了实现高可用的应用服务器集群,应用服务器通常设计为无状态,不保存用户请求上下文信息,但是网站业务通常需要保持用户会话信息,需要专门的机制管理Session,使集群内甚至跨集群的应用服务器可以共享Session。
动态页面静态化
对于访问量特别大而更新又不很频繁的动态页面,可以将其静态化,即生成一个静态页面,利用静态页面的优化手段加速用户访问,如反向代理、CDN、浏览器缓存等。
业务拆分
将复杂而庞大的业务拆分开来,形成多个规模较小的产品,独立开发、部署、
维护,除了降低系统耦合度,也便于数据库业务分库。按业务对关系数据库进行拆分,技术难度相对较小,而效果又相对较好。
虚拟化服务器
将一台物理服务器虚拟化成多态虚拟服务器,对于并发访问较低的业务,更容易用较少的资源构架高可用的应用服务器集群。
3、服务层架构
提供基础服务,供应用层调用,完成网站业务。
分布式消息
利用消息队列机制,实现业务和业务、业务和服务之间的异步消息发送及低耦合的业务关系。
分布式服务
提供高性能、低耦合、易复用、易管理的分布式服务,在网站实现面向服务架构(SOA)。
分布式缓存
通过可伸缩的服务器集群提供大规模热点数据的缓存服务,是网站性能优化的重要手段。
分布式配置
系统运行需要配置许多参数,如果这些参数需要修改,比如分布式缓存集群加入新的缓存服务器,需要修改应用程序客户端的缓存服务器列表配置,并重启应用程序服务器。分布式配置在系统运行期提供配置动态推送服务,将配置修改实时推送到应用系统,无需重启服务器。
4、存储层架构
提供数据、文件的持久化存储访问与管理服务。
分布式文件
网站在线业务需要存储的文件大部分都是图片、网页、视频等比较小的文件,但是这些文件的数量非常庞大,而且通常都在持续增加,需要伸缩性设计比较好的分布式文件系统。
关系数据库
大部分万丈的主要业务是基于关系数据库开发的,但是关系数据库对集群伸缩性的支持表较差。通过在应用程序的数据访问层增加数据库访问的路由功能,根据业务配置将数据库访问路由到不同的物理数据库上,可实现关系数据库的分布式访问。
NoSQL数据库
目前各种NoSQL数据库层出不穷,在内存管理、数据模型、集群分布式管理等
方面各有优势,不过从社区活动性角度看,HBase无疑是目前最好的。
数据同步
在支持全球范围内数据共享的分布式数据库技术成熟之前,拥有多个数据中心的网站必须在多个数据中心之间进行数据同步,以保证每个数据中心都拥有完整的数据。在实践中,为了减轻数据库压力,将数据库的事物日志(或者NoSQL的写操作Log)同步到其他数据中心,根据Log进行数据重演,实现数据同步。
